State Of The Map 2024
#1 Mon 10 January 2022 03:23
Giene
QGIS/QFIELD: Couches ne peuvent pas etre chargees
Depuis des mois je travaille sur QFIELD, et lorsqu'il faut synchroniser les données, j'utilise QFIELD Sync.
J'utilise les dernières versions de QFIELD et QGIS (également testé avec la version expérimentale de QFIELD).
Je n'ai jamais pu faire fonctionner les couches en éditions hors ligne (de fait, je suis le seul à pouvoir travailler dessus et si je fais une erreur, je peux facilement perdre des données puisque je passe par la copie des couches).
Depuis le temps, j'ai chercher des solutions partout sur internet, dans différentes langues, sans succès.
Lorsque je synchronise mes couches pour travailler sur le téléphone en utilisant l'option "hors ligne", les couches ne sont pas copiées, ou bien une erreur quelque part.
Pour le même projet, avec deux exports consécutifs, les couches concernées ne sont pas toujours les mêmes (ou le même nombre).
J'ai refait mes couches, repris les chemins d'accès, re-téléchargé QGIS et QFIELD, réinstallé QFIELD Sync, ainsi que sa version expérimentale et n'ai pas cessé de faire des tests régulièrement. Sans succès.
L'erreur apparaît, qu'il y ait des entités ou non dans les couches.
Il y a surement quelque chose que je ne comprends pas, mais je ne parviens pas à trouver..
Dès lors que j'ai plusieurs couches en édition hors ligne, l'erreur apparaît. C'est vraiment problématique et je perd tout l'intérêt de la synchronisation..
Je vous remercie de votre attention, A plus tard !
Dernière modification par Giene (Mon 10 January 2022 03:47)
#2 Tue 11 January 2022 08:27
Giene
Re: QGIS/QFIELD: Couches ne peuvent pas etre chargees
Lorsque j'enregistre le tout sur le bureau, ça fonctionne.. Il doit y avoir un soucis au niveau du chemin d'accès, mais alors je ne vois vraiment pas quoi.. Il n'y a pas d'accents, pas d'espaces.
Pour info : D:\Travail\Projet_QFIELD\EXPORT\Test_2
Je ne comprends pas..
A plus tard !
#3 Sat 15 January 2022 15:27
Giene
Je suis passé sur QGIS 3.16.15 et tout s'est mis à fonctionner. Il y avait un soucis de version visiblement.
J'ai testé de repasser sous QGIS 3.22, et finalement ça marche aussi !
Problème résolu en changeant de version donc.
Bonne journée !
