#1 Wed 16 October 2019 16:15
- Choucas
QGIS 3.4: Fond de plan QField
J'essaye par tous les moyens de créer un fond de plan pour mon projet qfield.
J'ai un territoire de plus de 1400km² et je voudrais pouvoir afficher scan 25 et/ou ortho.
J'ai des données en ecw ou en wms voir en vrt
1) J'ai tenté de convertir en tiff puis en mbtiles mais manip trop lourde ça fait tout planter... (qgis 2.14)
2) j'ai téléchargé qgis 3.4 pour faire un geopackage, mais soit je m'y prends mal, soit c'est vraiment trop lourd et de toute façon l'extension qfield ne fonctionne pas
bref je commence à désespérer de trouver quelque chose, qui puisse convenir, donc si certains d'entre vous ont des retours d'expérience la dessus je suis preneuse !
D'avance merci !
#2 Thu 17 October 2019 13:26
- sylvain poupard
Re: QGIS 3.4: Fond de plan QField
Avez-vous utilisé l'extension QFieldSync pour générer les bons fichiers?
https://qfield.org/docs/fr/qfieldsync/index.html
Bon courage
edit: et suivant l'échelle de travail et la capacité de votre terminal ça peut être lent.
Je rajoute un thème léger qui me sert à me déplacer rapidement d'un endroit à l'autre avant de zoomer puis rebasculer vers le thème de travail
Dernière modification par sylvain poupard (Thu 17 October 2019 13:35)
#3 Fri 18 October 2019 23:05
- preliator
Personnellement, j'utilise les fonds satellites gratuits de l'IGN, par connection WMS.
Je charge le fond satellite sur mon projet QGis, j'enregistre avec les couches correspondantes, j'importe dans QField, et tout marche à merveille
Dites moi si cela répond à votre problème
#4 Mon 21 October 2019 08:20
- Choucas
Merci pour vos réponses.
J'ai tenté de passer par la configuration qfield pour créer un thème en fond de carte mais les données doivent être trop lourdes et ça plante à chaque fois.... (des fois je ne comprends pas bien pourquoi ça plante à des endroits et pas à d'autres, par exemple j'ai réussi à intégrer des photos sur une couche et ça fonctionne très bien, je fais la même manip sur une autre couche et ça plante... )
Du coup, je passe par wms effectivement mais sur le terrain on ne capte pas toujours internet donc je cherchais un moyen de pallier à ce soucis pour avoir toujours l'ortho avec moi... Mais c'est vrai que ça marche bien et ça ne rame pas trop, belle évolution de qfield
#5 Tue 22 September 2020 11:24
- Samuel Pereira Dias
Savez-vous s'il est possible de travailler hors connexion avec le WMS, en imaginant avoir chargé/enregistré les fonds nécessaire au préalable?
Puis, sauriez-vous m'indiquer comment télécharger ses fonds de carte IGN "gratuit? Je n'ai jamais travaillé avec du WMS, mais j'imagine que cela ne sdoit pas si compliqué. Hors connexion ou pas, cela m'intéresse. Mes scans 25 de l'IGN sont assez vieux...
Merci d'avance pour réponse,
Samuel
#6 Tue 22 September 2020 15:18
- BenB
le flux wms de l'IGN
https://wxs.ign.fr/choisirgeoportail/ge … pabilities
#7 Tue 22 September 2020 16:31
- sylvainSIG
- Lieu: Moissac
Tu demandes s’il est possible de travailler hors connexion sur un WMS.
Tu peux essayer de mettre la couche de fond en cache ou alors voir les options dans qFieldSync. Personnellement, j’y suis arrivé comme ça via l extension.
Bien à toi
#8 Thu 24 September 2020 13:09
- ftsig31
Pour une utilisation avec QField, nous faisons des fonds de plan départementaux en geopackage avec GDAL
Pour lancer la fenêtre de commande qui va bien, démarrer, QGisX, OSGeo4W Shell
// construction d'un vrt à partir de la liste des jp2 du scan25 IGN // (pas nécessaire si ecw gdalbuildvrt -vrtnodata "255 255 255" -hidenodata -input_file_list liste.txt scan25.vrt gdal_translate -projwin 480000 6320000 630000 6170000 -a_srs EPSG:2154 -of GPKG scan25.vrt scan25.gpkg // construction des tuiles multiniveaux pour un affichage rapide gdaladdo -r cubic scan25.gpkg
Pour avoir des images plus légères, on peut si besoin les rééchantillonner
(ici dégradation de l'ortho départementale à 0.5 m)
gdal_translate -tr 0.5 0.5 -r cubic -projwin 490000 6315000 625000 6175000 -a_srs EPSG:2154 -of GPKG orthoexpress2019.vrt orthoexpress2019_50cm.gpkg gdaladdo -r cubic orthoexpress2019.gpkg
