#1 Mon 14 March 2022 10:31
- Patrice
- JeSuisCharlie
Lisp: Reprojeter N DWGs avec ACAD MAP/CIVIL
Hello
1) La Sante et bonne semaine aux "Bosseurs"
2) Comme vous le savez, c super-facile de reprojeter un DWG avec Covadis
-- Encore faut il avoir un Covadis !?
3) Alors que cela demande environ 1 ou 2 mn avec une requete sur le groupe de dessins de MAP/CIVIL
-- Encore faut il savoir faire !?
4) Voir ici le Tuto MAP/CIVIL que j'avais fais ...
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44041
5) Mais souvent on desire reprojeter N DWGs (qui ont la meme projection)
vers N autres DWGs dans une MEME AUTRE projection !?
6) ET LA a ma connaissance, Covadis ne sait pas faire !?
Mais je suis mauvais en Covadis !
7) Donc veuillez trouver ci-joint un Lisp "Project_Change_Multi" qui fait le boulot !
8) Vous devez aller chercher UN DWG dans le sous-dossier VOULU
ET apres le Lisp reprojete TOUS LES N DWGs du dossier
et les re-enregistre avec un nouveau nom "xxxxxx_BIS" ...
Merci de votre attention ! ... Merci a Vincent et Olivier !!
La Sante, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Mon 14 March 2022 20:57
- olivier.eckmann
Re: Lisp: Reprojeter N DWGs avec ACAD MAP/CIVIL
Bonsoir Pat,
6) la commande Covadis s'appelle PROJCHGDOSS et permet de traiter tous les DWG du dossier sélectionné. Il y a même une commande PROJCHGDOSSEXEC qui devrait permettre de le faire sans case de dialogue il me semble.
Olivier
#3 Mon 14 March 2022 21:11
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello Olivier
Je suis donc mauvais en Covadis (je le savais)
Jamais entendu parlé de ces commandes !
MERCI, GeoBye, Pat
