Printemps des cartes 2024
#1 Fri 11 June 2004 11:24
Jm Lebarh
Cadastre et referentiel adresse
Certains d'entre vous ont-ils utilise le Cadastre numerise (a la norme EDIGEO, ou autre format...) pour constituer un referentiel adresse ?
Si oui, j'aimerais avoir quelques retours d'experience (qualite, perennite, fiabilite, problemes rencontres, taux de reussite de geocodage d'autres base de donnees...)
Si certains d'entre vous ont fait des tentatives avortees: raisons de l'echec...
Je suis preneur de toute info sur le sujet.
Merci d'avance.
Jean-Michel
#2 Fri 11 June 2004 13:32
Pignon Jm
Re: Cadastre et referentiel adresse
a Poitiers nous avons constitue un referentiel Adresses a partir du RIL de
l'INSEE et rapprochement avec le cadastre, les abonnes du service des Eaux
puis des verifs terrains.
En ce qui concerne le cadastre graphique , la presence des n° de voirie
qui permet une premiere
verif est assez bien renseignee pour les quartiers les plus anciens : dans
les quartiers recents cela depend beaucoup de la collectivite : si elle
fournit regulierement les plans de numerotation et leurs mises a jour au
cadastre , les mises a jour suivront sur le Plan , sinon ...
En ce qui concerne les bases DGI des proprietes, le pb est que l'adresse
des parcelles demeure le plus souvent celle du lieu-dit : il faut donc
travailler avec l'adresse des locaux mais la encore , la qualite du fichier
va dependre de la collectivite : en cas d'absence de prenumerotation par la
Commune, des numeros temporaires de voirie sont attribues par le cadastre et
(eventuellement) mis a jour si la collectivite fourni l'info.
Le geocodage a l'adresse ne peut etre etre reellement efficient que dans le
cadre d'un referentiel mis a jour par la commune qui a la responsabilite de
la denomination des voies et de la numerotation. Tous les autres fichiers a
l'adresse (abonnes des eaux, sirene, la poste, DGI...) presentent des pb de
normalisation (numeros temporaires ou a zero , code voie non RIVOLI ou
absents, denomination des voies non conforme ...) qui rendent aleatoire un
geocodage a l'adresse.
A defaut , un geocodage aux bornes d'adresses sur un filaire, bien que moins
precis, peut-etre interessant car il elimine le pb de la conformite des
numeros.
Jean-Michel PIGNON
Responsable Service SIU
Communaute d'Agglomeration de Poitiers
pignon.jm@texte-a-enlever.agglo-poitiers.fr
