Printemps des cartes 2024
#1 Tue 05 July 2022 10:46
jeremiedelefosse
Lieu: Yvelines
Symbole en unité de carte ( en mètre)
En tant que bon géomaticien j'utilise ArcMap - ArcGisPro et QGIS.
Il existe sur QGIS la possibilité de représenter un point par un cercle avec comme diamètre un paramètre en "unité de carte".
Par exemple, un diamètre de 100m si je suis Lambert 93.
Je ne trouve pas de similitude sur ArcGis...
Je peux bidouiller en définissant une échelle de référence et en tâtonnant pour trouver l'équivalent d'un cercle de 100m en pixel...
Existe-t-il une méthode que je n'aurais pas trouver ?
Bien cordialement
#2 Tue 05 July 2022 13:42
Olive 71
Re: Symbole en unité de carte ( en mètre)
Bonjour Jérémie,
C'est possible dans ArcMap en créant le cercle depuis la barre d'outils Dessiner dans le bloc de vue (pas dans la mise en page). Les dimensions sont alors en unité terrain.
Et dans ArcGIS Pro en créant une note surfacique dans la carte et lors de la création de la note tu peux indiquer le rayon.
Olivier
#3 Fri 16 September 2022 16:31
jeremiedelefosse
Lieu: Yvelines
Bonjour Merci pour votre réponse,
Je connaissais cette manip , qui reviens pour moi a créer des polygones ...hors je souhaite conserver le format point et lui appliquer comme symbologie un cercle ?
Dernière modification par jeremiedelefosse (Fri 16 September 2022 16:31)
#4 Mon 26 September 2022 13:02
ondeos
la représentation par symboles proportionnels ou symboles gradués ne répond elle pas à cette demande?
Propriété de la couche --> Quantité --> puis soit symboles proportionnels soit symboles gradués
