Pages: 1
- Sujet précédent - Synchronisation BDD - ESRI/SDE vers PostGis avec ChangeDetector - Sujet suivant
#1 Mon 22 August 2022 18:25
- Renaud_NM
Je souhaite synchroniser une BDD ESRI/SDE sous Oracle vers PostGis
Pour cela, j'essai d'utiliser ChangeDetector avec le tuto suivant :
https://community.safe.com/s/article/up … n-to-set-f
Pour une seule table cela fonctionne. Malheureusement, pour l'ensemble de la base SDE je n'y arrive pas : le champ de comparaison est différent d'une table à l'autre le nom du schéma dans PostGis est différent de "public".
auriez-vous un exemple un une autre solution ?
#2 Mon 22 August 2022 20:32
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Re: Synchronisation BDD - ESRI/SDE vers PostGis avec ChangeDetector
Je ne suis pas sûr de comprendre ce qui vous bloque.
Vous essayez de faire entrer toutes vos tables en entrée d'un seul Changedetector ?
#3 Tue 23 August 2022 08:21
- Renaud_NM
en effet, j'utilise un objet Reader pour SDE et PostGis que je connecte au ChangeDetector.
#4 Tue 23 August 2022 12:13
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Hum... Je ne suis pas sûr que vous puissiez le faire avec un seul changedetector vu ce que vous dites. La logique est plutôt de comparer table à table.
Ou alors de faire un workspace dynamique mais c'est moins facile d'approche.
Pages: 1
