Printemps des cartes 2024
#1 Thu 25 August 2022 12:04
WAY78
ArcGisPro/FME: Polyligne de proximite entre des points et des lignes
Bonjour à toutes et à tous,
Via ArcGIS PRO, j'ai déterminé via l'outil "Proche" la distance la plus courte à vol d'oiseaux entre une couche de point et une couche de polylignes. J'ai donc un champ mentionnant la distance dans cette couche de point. Mon premier objectif est résolu.
Je cherche maintenant via ArcGIS ou FME à trouver le moyen de matérialiser cette distance, ce vecteur de proximité, par la création d'une nouvelle couche de polylignes qui serait la retranscription géométrique de cette distance de proximité. les extrémité de ces polylignes doivent bien sûr s'accrocher aux sommets des deux couches vectorielles en entrée.
Avez-vous connaissance des outils ou méthodes à utiliser en se basant sur les outils de la gamme ArcGIS ou FME s'il vous plait ?
En vous remerciant pour vos retours, Cordialement,
#2 Thu 25 August 2022 18:02
Olive 71
Re: ArcGisPro/FME: Polyligne de proximite entre des points et des lignes
Dans l'outil "Proche" il faut cocher la case "Emplacement", qui va ramener sur la couche de points les coordonnées Near_X et Near_Y du point de la polyligne sur lequel le ponctuel est rabattu.
Ensuite utiliser "Ajouter les coordonnées XY" sur la couche de ponctuels, et enfin "XY vers lignes" à partir des 2 jeux de coordonnées créés aux 2 étapes précédentes.
Olivier
#3 Fri 26 August 2022 15:02
WAY78
Merci pour ce retour !
C'est exactement ça ! Evidement quand la réponse nous donne la solution, on se demande toujours comment on ne l'a pas trouvé tout seul !! ;-)
Bonne journée,
#4 Fri 26 August 2022 16:28
Bruno
Lieu: Toulouse
Sujet déplacé ici, donc wink
A l'occasion, ne pas hésiter à préciser la version d'AGP.
