#1 Sat 03 September 2022 23:19
Cracoucass
Delimitation parcelle forestiere
Je suis propriétaire forestier et j' ai besoin de délimiter mes parcelles. J' ai pris les cartes sur Géoportail, déterminé un point de référence (angle de champs si faute de mieux par exemple) puis j' ai noté les distances et les azimuts des différents point des parcelles.
Une fois sur place j' ai pris la boussole, le décamètre, la machette et la tronçonneuse pour tracer des layons dans le prolongement de ma carte. Malheureusement la réalité semble plus subtile et l' erreur plus importante qu' escompter.  Par exemple j' ai un tracé de 159,00m par azimut 31° (Nord sud) sur la carte Géoportail, ce qui mis en œuvre sur le terrain me donne une erreur d' environ 8 mètre sur l' axe est ouest arrivé au bout.
L' erreur vient elle du fait qu' il faille que je convertisse le nord géographique de ma carte en l' adaptant au nord magnétique de ma boussole ? Y a t-il d' autre subtilité que j' ignore ? Ma méthode est elle valable pour déterminer au mètre près ma parcelle ? Puis- je utiliser Iphigénie et un smartphone ayant un bon GPS et quelle précision aurais-je ?
Le terrain est plat.
#2 Wed 07 September 2022 17:19
Bruno
Re: Delimitation parcelle forestiere
Si vous voulez travailler avec un smartphone, il faudra patienter:
https://www.presse-citron.net/android-b … etre-pres/
Perso, sur mon smartphone (2016?), j'ai une appli qui s'appelle "Ma position GPS", qui m'indique rarement mieux que 5 mètres de précisions géo.
Pour des relevés GNSS précis, cela doit s'envisager avec un géomètre (expert ou topo).
Ma maigre contribution...
#3 Thu 08 September 2022 09:26
Charlybreizh
Lieu: Nantes
La solution que vous avez utilisée me semble bonne et reste la plus précise à ce jour en l'absence d'un GPS professionnel, sauf erreur de ma part. C'est aussi la méthode souvent utilisée par des professionnels avec qui j'ai déjà travaillé (CRPF, GDF, gestionnaires forestiers professionnels...).
Les erreurs peuvent venir de plusieurs sources : décalages légers sur le calcul de longueur Géoportail, décalages lors du report du décamètre sur le terrain, choix d'un repère moyennement fixe (il est préférable de trouver une borne ou un chemin, souvent plus fixe qu'une bordure de champ pouvant bouger légèrement d'une année sur l'autre)... qui peuvent aussi se cumuler entre eux. Je vous conseille de réaliser le calcul de distance directement sur une carte IGN série bleue (1:25.000ème) avec un kutch, ce sera plus précis. Et aussi de trouver des repères plus fixes : chemins, bornes (en affichant la couche cadastre, il est parfois possible de voir quelques - rares - bornes qui existent encore sur le terrain).
Et il est aussi possible que l'erreur soit moins facile à corriger : le cadastre a parfois de petits décalages, surtout en bordure de communes. N'hésitez pas à regarder le cadastre autour de vos parcelles pour vérifier si vous voyez des chevauchements. Par contre, si c'est le cas, il n'y a pas trop de solutions pour le moment :-/
Enfin, concernant les GPS, ne comptez pas trop sur votre smartphone qui a, globalement, une précision autour de 5 m, et facilement 10 sous le couvert des arbres (donc sous couvert forestier). Pour gagner en précision, il faut un GPS professionnel, cumulé avec un abonnement à un système de correction de géolocalisation (on parle de correction différentielle). Bref, du matériel très onéreux... Le smartphone est une bonne aide, mais reste d'une précision toute relative pour le moment. Trop peu fiable pour trouver une limite précise, il peut cependant vous aider à repérer grossièrement la bordure de parcelles pour chercher ensuite manuellement une borne, un fossé, un talus... qui marquerait la limite.
Pour conclure : votre méthode me semble bonne. Pour moi, il faut juste revoir le choix des points "fixes" utilisés comme références des mesures. Et si vous avez utilsé des impressions d'écran depuis Géoportail, je vous invite aussi à utiliser une carte IGN série bleue, pour éviter les effets de bordures créées par les imprimantes et faussant l'échelle sur le plan imprimé.
Enfin, concernant les applications de géolocalisation, il y a effectivement Iphigénie, qui est très bien, mais aussi Géoportail (IGN), Sylvamap (spécialisé en forêt et possédant un abonnement gratuit), Géofoncier, MaForêt (payant). Et sans doute d'autres que je ne connais pas.
Bon courage à vous,
Dernière modification par Charlybreizh (Thu 08 September 2022 09:27)
Charles Degrés
Géomaticien / cartographe forestier
