Printemps des cartes 2024
#1 Thu 29 September 2022 12:03
Masumura
Interragir avec ArcCatalog avec python
Bonjour, je ne sais pas si je post au bon endroit.
En gros ce que j'aimerais savoir c'est si il y a une API python qui permet d'avoir accès aux données d'ArcCatalog ou dans le cas échéant si vous avez une piste pour faire de la prog avec des données d'ArcCatalog. (Mon but ce serait d'exporter les métadonnées, je sais pas si c'est possible).
Merci d'avance.
#2 Thu 29 September 2022 14:17
Bruno
Lieu: Toulouse
Re: Interragir avec ArcCatalog avec python
Effectivement, il existe un forum dédié pour les produits d'ESRI.
#3 Wed 05 October 2022 08:07
antonio.andrade
Je vous invite à utiliser la librairie ArcPy disponible pour ArcGIS Desktop (cf. https://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/la … rcpy-.htm) et ArcGIS pro (cf. https://pro.arcgis.com/fr/pro-app/lates … rence.htm) Cette librairie propose la fonction arcpy.Describe() permettant l'accès aux principales métadonnées des objets accessibles via ArcCatalog (cf. https://pro.arcgis.com/fr/pro-app/lates … cribe.htm) Vous pouvez également gérer les métadonnées via la classe arcpy.Metadata (cf. https://pro.arcgis.com/fr/pro-app/lates … class.htm)
