Printemps des cartes 2024
#1 Tue 04 October 2022 15:33
Chloé Dalleau
Mauvaise position GPS sur tablette
Dans le cadre de sorties de terrain, nous souhaitons relever précisément la position d'arbres (afin de pouvoir les retrouver par la suite).
Nous travaillons sur une tablette avec GPS intégré (ETX 5 zébra) avec la version QGIS 3.4 installé dessus.
Le GPS semble fonctionner, en tout cas il trouve une position... mais se trompe de ville...
Terrain 1: le terrain a lieu à Orange, mais le GPS localise vers Lyon.
Terrain 2: le terrain a lieu à Montelimar, mais le GPS localise à Valence
On a testé près de nos bureaux, la position est correcte ( à quelques rues près).
Ca m'a l'aire d'être un problème de précision, mais la distance est quand même très élevée lors des deux précédents terrains...
Auriez-vous déjà rencontré ce type de problème ? Avez-vous un paramétrage spécifique ?
Merci d'avance !
#2 Wed 05 October 2022 11:11
Chloé Dalleau
Re: Mauvaise position GPS sur tablette
On a un peu avancé sur le sujet.
On a testé dans une autre application de la tablette et la position n'est pas bonne non plus ... même erreur que sur QGIS.
Par contre sur Google Map on a la bonne position... apparemment le GPS de la tablette n'est pas utilisé dans ce cas.
Dernière modification par Chloé Dalleau (Wed 05 October 2022 11:24)
#3 Wed 05 October 2022 11:25
jmarsac
Lieu: NICE
Je vérifierais en premier lieu les systèmes de projection utilisés (projet QGIS, couche) par rapport aux données fournies par le GPS
Jean-Marie
Azimut
#4 Fri 14 October 2022 18:16
Chloé Dalleau
merci de votre réponse et désolé pour ma réponse tardive.
je ne sais pas quel était le système de projection utilisé sur QGIS lors des derniers terrains, cependant on m'a dit que ce n'était pas toujours le même.
Nous avons réalisé un autre terrain récemment et cette fois ci ça a fonctionné, on était en 3857.
Peut-être un début de réponse ! mais ça n'explique pas l'erreur qu'il y a eu sur l'autre application.
#5 Fri 21 October 2022 13:49
simeric
C'est forcément une absence de connaissance par le logiciel de le transformation à appliquer pour convertir les coordonnées du GPS dans le système de coordonnées votre projet.
Si il fait "n'importe quoi" (et pas "rien"), c'est que le système de coordonnées de votre projet est défini par défaut avec une mauvaise valeur.
