#1 Wed 30 November 2022 17:02
- EliseWi
Function st_voronoipolygons(geometry) does not exist
Quand j'essaie d'utiliser ma fonction st_voronoipolygons, je reçois ce message d'erreur "Function st_voronoipolygons(geometry) does not exist", même en faisant plusieurs tests. Savez-vous si cette fonction existe encore ?
Merci d'avance,
Elise
#2 Thu 01 December 2022 10:04
- JP LLORENS
Re: Function st_voronoipolygons(geometry) does not exist
Bonjour.
Sur PostGIS v2.4 elle existe encore !
http://postgis.net/docs/manual-2.4/ST_V … ygons.html
JP
#3 Thu 01 December 2022 10:07
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Votre base de donnée contient la liste des fonctions disponibles.
Avec DBeaver ou Datagrip, vous pouvez regarder les fonctions disponibles et leurs paramètres.
La doc postgis correspondant à la version installée décrit également les fonctions disponibles: https://postgis.net/docs/reference.html
Pour connaitre la version postgis installée, lancez: select postgis_full_version();
st_voronoiPolygons existe depuis la version 2.3.0: https://postgis.net/docs/ST_VoronoiPolygons.html
Nicolas
