#1 Wed 18 January 2023 14:48
- pierre0547
Rectangle perpendiculaire polyligne
Je cherche à créer des rectangle (pièce jointe) perpendiculaire le long d'une polyligne sous ARCMAP. Je cherche à que ces rectangles soient d'une même superficie. Cela me permettrait ensuite de compter mes points qui sont dans ces rectangles. Je n'arrive pas à trouver une solution.
Comment faire?
Merci d'avance,
#2 Wed 18 January 2023 22:07
- Benoit D
Re: Rectangle perpendiculaire polyligne
Bonjour, je dirais:
- densifier la ligne pour obtenir des points le long d'une ligne brisée
- fragmenter pour obtenir les segments individuels
- buffer pour obtenir les surfaces "perpendiculaires" à chaque segment
une gestion des recouvrements des différents buffers car avec une ligne non droite il y aura des recouvrements
- puis comptage des points par surface.
#3 Wed 25 January 2023 16:57
- pierre0547
Merci,
Mon tracé de trait de cote n'est pas régulier. Les rectangles qui sont créés n'épousent pas totalement la ligne. Je ne veux pas d'interstice ou des rectangles qui se superposent dans mon résultat final
Je pensais donc faire un buffer de mon traît de côte et ensuite le couper perpendiculairement en part égale.
Je suis en train de chercher une solution pour soit avoir des rectangles qui épousent bien le traît de côte ou un buffer coupé en part égale.
Si vous avez des solutions je suis preneur aussi
#4 Thu 26 January 2023 21:28
- safietouCamara
Je vous propose de regarder du coté de l'outil "Créer un index le long d'une entité linéaire" si ce n'est déjà fait.
#5 Fri 27 January 2023 15:52
- pierre0547
Merci pour vos conseils, j'ai essayé vos outils proposés, sans succès malheureusement
Je pense que la solution serait d'avoir des polygones de même surface le long de la ligne qui épouse la forme de mon trait de côte. Les outils me forment en effet des polygones de taille similaire le long de ma ligne mais il y a des trous ou de nombreuses superpositions car mon trait de côte est sinieux, même en l'ayant simplifié.
Je suis un peu perdu sur comment découper ce polygones en surface égale perpendiculairement à mon trait de côte?
Je vous ai joins une image de ce que je souhaiterai faire. Je continue de chercher aussi de mon côte mais cela semble compliqué.
Merci d'avance,
