#1 Mon 06 March 2023 10:28
- Nico.bastien
Géoréférencement inconnnu? N228,781.85 E204,173.52
J'ai récemment récupéré des plans papiers à l'ancienne datant de 1988. Ils sont très jolis et portent des marques de géoréférencement du type :
N228,781.85
E204,173.52
Je n'arrive pas à rattacher ce géoréférencement à un quelconque système de projection et même DOGEO cale. Avez-vous une idée? Le réseau est à Chuuk, en Micronésie.
#2 Mon 06 March 2023 14:16
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: Géoréférencement inconnnu? N228,781.85 E204,173.52
Quelles sont les unités ? Où est situé le zéro ? (en mer ??)
C'est peut-être un système local. Auquel cas ce sera difficile de retrouver...
#3 Wed 08 March 2023 12:48
- damien_boilley
- Lieu: Grenoble
Bonjour, pour avancer il faudrait plus d'infos : qui est le producteur des cartes ? Y a-t-il des infos dans le cartouche ?
C'est quoi ces marques de géoréférencement ? Des indications en marge, au niveau des croisillons ?
Il y a des cartes ici, peut-être que l'une d'entre elles ressemble à la vôtre : https://maps.lib.utexas.edu/maps/micronesia.html
Bonne journée,
Damien Boilley
#4 Wed 08 March 2023 18:23
- Nico.bastien
Bonjour Pascal et Damien,
Merci pour vos retours respectifs.
Il s'agit certainement de pieds et non de mètres ce qui place le zéro à 60 km de distance : effectivement en pleine mer.
Les infos proviennent d'un carroyage et le réseau porte des marques de référencement au niveau des regards.
Le producteur de la carte est un géomètre local, pas d'infos dans le cartouche et en essayant d'en savoir plus : il ne sait pas non plus dans quel système il travaille (ou n'a pas voulu le partager!
Merci pour la base de données carto que je connaissais pas, malheureusement pas porteuses d'infos...
Je crois que je n'ai plus qu'à géoréférencer tout ça au mieux...
Bonne journée
