#1 Tue 28 March 2023 12:06
- Laurebou
QGIS 3.22.xx: Impossible de charger extension
Bonjour.
Je ne parviens à charger 2 extensions sur Qgis. J'ai ce type de message d'erreur qui s'affiche :
Impossible de charger l'extension 'spatialanalysistoolbox' provoque une erreur lors de l'appel à sa méthode classFactory()
ModuleNotFoundError: No module named 'mgwr' (cf. pièce jointe)
J'ai essayé de désinstaller et réinstaller les extensions en question, d'utiliser une version de Qgis plus ancienne et plus récente, mais rien ne fonctionne...
#2 Tue 28 March 2023 13:14
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 3.22.xx: Impossible de charger extension
Sur le dépôt du plugin (https://github.com/parmendel/spatialana … quirements), il est indiqué qu'il faut avoir préalablement installé certaines librairies.
#3 Tue 28 March 2023 13:48
- Laurebou
Merci pour votre réponse ! J'ai ouvert votre lien mais je ne comprends pas vraiment ce que je dois installer et comment le faire..
J'ai le même problème avec cette extension : ViewshedAnalysis
Impossible de charger l'extension 'ViewshedAnalysis' provoque une erreur lors de l'appel à sa méthode classFactory()
ModuleNotFoundError: No module named 'plugins.processing'
File "C:\PROGRA~1/QGIS32~1.14/apps/qgis-ltr/./python\qgis\utils.py", line 423, in _startPlugin
plugins[packageName] = package.classFactory(iface)
File "C:\Users/P26/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\ViewshedAnalysis\__init__.py", line 37, in classFactory
from .visibility_plugin import VisibilityPlugin
File "C:\PROGRA~1/QGIS32~1.14/apps/qgis-ltr/./python\qgis\utils.py", line 888, in _import
mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level)
File "C:\Users/P26/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\ViewshedAnalysis\visibility_plugin.py", line 37, in
from .visibility_provider import VisibilityProvider
File "C:\Users/P26/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\ViewshedAnalysis\visibility_provider.py", line 40, in
from .algorithms.viewshed_raster import ViewshedRaster
File "C:\Users/P26/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\ViewshedAnalysis\algorithms\viewshed_raster.py", line 26, in
from plugins.processing.gui import MessageBarProgress
Version de Python : 3.9.5 (tags/v3.9.5:0a7dcbd, May 3 2021, 17:27:52) [MSC v.1928 64 bit (AMD64)]
Version de QGIS : 3.22.14-Białowieża Białowieża, 4cde646c
Chemin Python :
C:/PROGRA~1/QGIS32~1.14/apps/qgis-ltr/./python
C:/Users/P26/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python
C:/Users/P26/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins
C:/PROGRA~1/QGIS32~1.14/apps/qgis-ltr/./python/plugins
C:\Program Files\QGIS 3.22.14\bin\python39.zip
C:\PROGRA~1\QGIS32~1.14\apps\Python39\DLLs
C:\PROGRA~1\QGIS32~1.14\apps\Python39\lib
C:\PROGRA~1\QGIS32~1.14\apps\Python39\lib\site-packages
C:\PROGRA~1\QGIS32~1.14\apps\Python39\lib\site-packages\win32
C:\PROGRA~1\QGIS32~1.14\apps\Python39\lib\site-packages\win32\lib
C:\PROGRA~1\QGIS32~1.14\apps\Python39\lib\site-packages\Pythonwin
M:/FRANCE/GENERALE DU SOLAIRE/Crehange (57)
C:\Users/P26/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\rvt-qgis
#4 Tue 28 March 2023 13:52
- Laurebou
Ce qui est étonnant c'est que ça fonctionnait très bien il y a quelques jours... Et je ne sais pas ce que j'ai bien pu modifier entre temps...
#5 Wed 29 March 2023 10:08
- Laurebou
Je viens de trouver la solution à mon problème.
J'ai supprimé un dossier nommé __Pycache__ qui se trouvait à cet endroit : C:\Users\P26\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins
ainsi qu'un fichier _init_.py qui était enregistré à la racine de ce dossier et depuis, cela fonctionne !
Reste à trouver comment ces fichiers sont arrivés là...
#6 Thu 24 August 2023 11:48
- andreamey
Je suis confrontée au même problème. J'ai donc supprimé le dossier _Pycache_ ainsi que le fichier _init_.py cependant l'extension ne fonctionne toujours pas et le même message d'erreur ré-apparaît.
Est-ce-que vous avez effectué d'autres manipulations avant que cela fonctionne ?
Merci !
#7 Thu 24 August 2023 12:26
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Bonjour @andreamey
Vous avez créé un nouveau sujet donc il va falloir fournir plus de détails sur votre situation afin d'espérer de l'aide.
#8 Tue 30 January 2024 14:12
- Mattew
Je suis aussi dans la même situation. J'ai déjà installé/ désinstallé le logiciel. Supprimé le dossier comme indiquer par Laurebou mais cela persiste quand même.
