#1 Fri 28 April 2023 10:24
- jlavaure
ACAD → FME → QGIS = Différence de surface ?
Bonjour à la communauté !
J'ai un drôle de souci, je m'explique ↓
J'ai un dessin technique sur AutoCAD Map 3D, projeté en Lambert 93 (2154). Par exemple j'ai un objet de 15000.
J'utilise FME pour exporter les polylignes d'un calque, les transformer en polygone et calculer une surface. J’obtiens également 15000.
Puis quand j'ouvre mon shp, toujours en Lambert 93 (2154) et que je calcul la surface avec $area, alors j'ai une différence de surface, par exemple 14990m².
Concrètement, j'ai 10m² de différence sur un polygone de 15000m². Y a t'il une explication ? Je fois travailler par la suite sur ces surfaces, mais laquelle est la "bonne" ? La différence n'est pas énorme mais toujours trop quand on veut être précis ^^.
Merci à vous pour votre aide et belle journée !
J.
#2 Fri 28 April 2023 15:11
- jlavaure
Re: ACAD → FME → QGIS = Différence de surface ?
Je complète mon propre poste avec un premier élément de réponse.
QGIS calculerait la surface ellipsoïdale tandis que AutoCAD calculerait la surface planimétrique.
Si à la place de $area je fais area($geometry) dans QGIS, je retrouve a peu près la même surface que QGIS (et FME) !
#3 Fri 28 April 2023 15:26
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
OUI TOUS les ACADs calculent la Surface planimetrique !
Par contre si tu es avec ACAD MAP (ou ACAD CIVIL) et que tu as affecte le BON Systeme de Projection avec la commande MAPCSASSIGN,
alors la commande MAPDIST (et non pas DISTANCE) te donnera la "VRAIE" Distance !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Fri 28 April 2023 15:29
- jlavaure
Merci Patrice pour cette réponse !
Et donc, la "vraie" surface est-elle la planimétrique (AutoCAD) ou l'ellipsoïdale (QGIS) ?
