#1 Thu 11 May 2023 10:23
preliator
Courbe de niveau sur petite parcelle gratuit ?
Je souhaiterais obtenir sur QGis les courbes de niveau d'une parcelle de 800m² le plus précisément possible. Existe t-il des bases de données gratuites et cohérentes à utiliser à cette échelle pour la réaliser ?
#2 Thu 11 May 2023 19:36
Julien81
Lieu: Giroussens
Re: Courbe de niveau sur petite parcelle gratuit ?
Vous avez peut-être le lidar HD si dispo chez vous qui est pertinent à cette échelle. Récupérer le nuage de point à rasteriser pour extraire des courbes de niveau précises d'un Modèle numérique d'élévation intégrant la végétation et éléments de surface car non classifiés. Sinon faire votre relevé de données terrain : quelques points GNSS et un rélevé rapide par drone (photogrammétrie) avec la précision et résolution (spatiale et temporelle)en plus mais le même problème de végétation ou autre (et donc de potentiel nettoyage de la donnée), pour peu que vous mettiez quelques cibles de références relevées en centimétrique sur le bon référentiel altimétrique.
#3 Fri 12 May 2023 11:41
cquest
"le plus précisément possible" ?
Il faut la précision nécessaire au besoin... qui est ?
Le Lidar HD est le plus précis, mais pas encore disponible partout et pas sous forme de courbes de niveau (mais peut être transformé).
Ensuite il y a le RGEAlti 1m et là aussi à transformer en courbes de niveau (on peut le faire avec QGis).
Christian Quest - https://amicale.net/@cquest sur Mastodon (terminé twitter/X)
Membre fondateur et porte parole d'OpenStreetMap France
Initiateur de opendatArchives, OpenEventDatabase, Panoramax
#4 Tue 16 May 2023 07:39
Elisabeth LAURIOL
Lieu: Gardanne
Vous pouvez télécharger le rge alti (1 m) sur https://geoservices.ign.fr/rgealti. Ensuite vous chargez dans qgis la dalle ou les dalles qui correspond(ent) à votre zone d'étude. Si vous avez plusieurs dalles il faudra les assembler et avec la fonction raster> Extraction> courbes de niveau vous pourrez créer une couche vecteur de courbes de niveau en paramétrant la fréquence.
