Printemps des cartes 2024
#1 Fri 26 May 2023 11:05
Tristan FILLON
ArcMap: Probl de transfert de geometries entre deux couches
Bonjour la communauté.
Je cherche actuellement à mutualiser plusieurs couches d’entités poly-linéaires en une seule sous ArcMap. Or, les couches sources provenant de divers producteurs, leurs tables attributaires présentent des attributs différents (les valeurs nulles après la mutualisation ne me posent pas de problème).
En conséquence, je ne peux pas utiliser d’outils tels que Copier des Entités afin d’effectuer ce traitement. J’ai donc essayé de le faire via les curseurs du module ArcPy de Python. De cette manière, dans la table finale, je pouvais ne remplir que les attributs existants pour chacune des tables source.
Toutefois, via ce traitement, je n’ai pas pu copier les géométries. Je voudrais donc savoir s’il existe un moyen d’effectuer de tels traitements tout en conservant les géométries dans la couche finale.
Bien à vous.
#2 Tue 30 May 2023 13:42
Olive 71
Re: ArcMap: Probl de transfert de geometries entre deux couches
Je vous conseille d'utiliser l'outil "Ajouter" dans "Outils de gestion"/"Général", qui permet notamment de définir des correspondances entre les champs sources et les champs cibles.
Il faut toutefois que les toutes géométries soient de même type.
Olivier
Dernière modification par Olive 71 (Tue 30 May 2023 13:43)
#3 Wed 31 May 2023 09:15
Tristan FILLON
Bonjour Olivier.
Merci beaucoup, l'outil "Ajouter" fonctionne à merveille.
