#1 Wed 03 May 2023 21:46
EPODE_L_B
Lieu: Chambéry
Problème synchronisation des schémas postgrSQL pgadmin a Postgis
Je précise que je débute sur PostgreSQL/PGadmin/PostGis et Lizmap, j'apprends sur le tas en reprenant un poste!
Ma question sera peut être vite résolue...
Mon entreprise dispose d'une base de données sur un serveur de Lizmap. Via l'interface de pgadminIII je souhaite y ajouter un nouveau shéma correspondant à un nouveau projet, afin d'y créer des tables qui correspondront à des couches SIG éditables que je souhaite ensuite ouvrir ensuite dans Qgis via postgis.
Jusque là j'ai bien pu créer mon schéma, ma table (avec géométrie) depuis pgadminIII.
Mon problème est le suivant: ce shéma ne s'actualise pas dans Postgis, j'ai beau rafraichir, reconnecter la base de donnée, rien, il n'apparaît pas dans la liste de la base de données.
J'ai pourtant bien réalisé la même commande SQL qu'avait tapé mon prédécesseur pour la création des autres shémas..vérifier que les propriétés soient similaires...
Et en revanche si j'ajoute une nouvelle table dans un shéma existant aucun soucis.
Sauriez-vous d'où peut venir ce problème ?
En vous remerciant par avance pour l'éclairage que vous pourrez m'apportez !
#2 Thu 04 May 2023 09:12
Alban Kraus
Lieu: Tulle (19)
Re: Problème synchronisation des schémas postgrSQL pgadmin a Postgis
Quel utilisateur avez-vous utilisé dans pgAdminIII pour créer le schéma, et quel utilisateur avez-vous paramétré dans QGIS ?
PostgreSQL a un système complet de gestion des droits d'accès. Assurez-vous que l'utilisateur de QGIS soit le propriétaire du schéma et des tables, ou bien qu'il ait le droit d'USAGE du schéma et le droit de SELECT sur les tables.
https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-priv.html
https://www.postgresql.org/docs/current/sql-grant.html
#3 Tue 06 June 2023 17:00
EPODE_L_B
Lieu: Chambéry
Je vous remercie pour votre réponse et vous prie de m'excuser pour le retard de ma réponse.
Je crois avoir trouvé le problème... une erreur de débutante je pense, le nom de schéma comportait un espace...
Merci encore à vous !
