Printemps des cartes 2024
#1 Wed 23 August 2023 18:31
jp.h9999999999999
Lieu: 21000
QGIS 3.32: interface symbologie classes
Dans l'interface de symbologie "graduée", suis-je le seul à rencontrer cette bizarrerie ?
[img]https://goopics.net/i/fxa8ya[/img]
Au survol de la souris, l'infobulle affiche "Taille de l'intervalle".
Comment réduire ce contrôle pour pouvoir consulter/modifier mes classes qui sont probablement affichées dessous ?
Merci d'avance si qq1 a déjà été confronté au pb...
#2 Thu 24 August 2023 09:57
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 3.32: interface symbologie classes
Ça arrive peu importe la couche et la formule de classification? Sous quel OS êtes-vous?
Ça mériterait bien un signalement aux développeurs (https://github.com/qgis/QGIS/issues) si ce n'est déjà fait par quelqu'un...
#3 Thu 24 August 2023 10:45
jp.h9999999999999
Lieu: 21000
J'utilise le même projet sur plusieurs ordinateurs, tous sous Windows : l'un est une tour sous Windows 10, l'autre un portable tout neuf sous Windows 11.
J'ai ce problème d'interface depuis, je crois, la version 3.32.1. Je l'ai toujours sous la 3.32.2.
Mais je ne l'ai pas avec la version LTR.
Du coup, non seulement j'utilise le même projet depuis plusieurs ordis, mais en plus, obligé de passer d'une version de QGIS à l'autre, sans trop maîtriser les risques...
Je vais procéder à des tests complémentaires sur d'autres couches, vous avez raison. Merci de cette piste, déjà. ;-)
#4 Thu 24 August 2023 10:54
SANTANNA
Lieu: Angers
Entre 3.32.1 et 3.32.2, honnêtement le risque est mineur. Il s'agit essentiellement de correction de bugs, pas de nouvelle fonctionnalité donc le schéma interne des fichiers est quasi peu impacté. L'histoire peut être différente lorsque vous naviguez entre différentes versions mineurs (3.22, 3.28, 3.32), surtout si elles sont éloignées l'une de l'autre.
#5 Thu 24 August 2023 12:32
jp.h9999999999999
Lieu: 21000
L'histoire peut être différente (...), surtout si elles sont éloignées l'une de l'autre..
Oui, je me doute bien. Je ne "redescends" jamais de version, sauf quand je suis confronté à un bug bloquant comme ça.
Précision :
Bug rencontré aussi en version LTR 3.28.9... mais pas en 3.28.6 (version avec laquelle j'avais commencé ma carte, avant d'aller voir dans une version plus récente s'il existait des facilités pour des légendes de diagramme en camembert, bref).
En 3.28.9, bug sur ma couche, donc. Mais sur une autre couche de mon projet, pas de bug ! D'autant plus bizarre qu'il s'agit... du même SHP à la base ! Une fois "brut", une fois "travaillé" (avec jointures, symbologie, diagramme, etc.).
Bon, merci beaucoup SANTANNA, j'ai bien avancé sur la piste pour contourner mon problème en "jonglant" entre les différentes versions, même si c'est assez perturbant comme bug. ;-)
#6 Thu 24 August 2023 13:06
SANTANNA
Lieu: Angers
Avec la même expression de classification (et tous autres potentiels paramètres modifiés)?
#7 Thu 24 August 2023 13:12
jp.h9999999999999
Lieu: 21000
Juste en touchant... à rien !
Ouverture du projet avec 3.28.9 et constatation du bug.
Ouverture du projet avec 3.28.6 et constatation que tout est ok.
C'est tout.
Je suis finalement resté en 3.28.9, j'ai changé de symbologie (catégorisé), puis j'ai refait ma symbologie (gradué) et ça semble ok désormais.
... mais pas tant que ça : je ferme la fenêtre [Propriétés de la couche]. Puis quand je la réouvre : le bug d'affichage réapparaît.
Conséquence, pour la moindre correction de la symbologie de cette couche, je suis obligé de repartir de zéro à chaque fois.
Bon, cette fois, j'espère qu'elle est bonne, de toute façon. ;-)
Dernière modification par jp.h9999999999999 (Thu 24 August 2023 13:20)
#8 Fri 19 January 2024 09:48
Sylvain M.
Hello !
Je suis en 3.28.11-Firenze, et je me rends compte que je suis également touché par ce bug... sad
En fait, quand je fais ma première symbologie de type Graduée, ça marche bien.
Mais si je souhaite la modifier en retournant dans Propriétés > Symbologie, mes classes disparaissent au profit de cet affichage :
https://i.ibb.co/xLCyM47/bug-qgis.png
C'est pénible, car je construis ma symbologie par tâtonnements successifs, mais du coup je suis obligés de repartir de zéro à chaque fois et refaire mes classes...
Et le seul moyen pour refaire mes classes et d'appliquer un autre type de symbologie (symbole unique par exemple), puis de revenir dans le type "Gradué".
Comme j'ai un gros projet en cours, avec plein de cartes qui sont amenées à bouger, je ne suis pas trop chaud pour changer de version.
Est-ce que ce bug a été remonté sur https://github.com/qgis/QGIS/issues ?
(je vais chercher aussi)
Et est-ce que quelqu'un a trouvé une astuce sans changer de version ?
Sylvain M.
#9 Fri 19 January 2024 10:01
Sylvain M.
PS. : je tente quand même la 3.28.14-1, on ne sait jamais !
issue trouvée : https://github.com/qgis/QGIS/issues/53745 (parmis d'autres)
@effjot This issue report is a duplicate of #54549 which should be fixed by #54943. This is available in 3.34 and was backported to 3.28 branch 3 weeks ago (8a5d44c) so should be available in 3.28.13 at the end of the next week.
Du coup, ça devrait être bon sur la 3.28.14-1
=> je confirme : BUG résolu en 3.28.14-1  big_smile
Dernière modification par Sylvain M. (Fri 19 January 2024 10:17)
Sylvain M.
#10 Fri 19 January 2024 11:29
jp.h9999999999999
Lieu: 21000
=> Ah, c'est la bonne nouvelle de fin de semaine !
Merci de l'info.
