State Of The Map 2024
#1 Tue 05 October 2004 16:55
Fabrice Taillefumier
VisDGI vs Majic2
Suite a la demande de plusieurs elus du Parc, je tente de faire une synthese
concernant le CD-Rom Vis-DGI envoye par les services fiscaux dans les
Mairies et notamment de verifier la coherence avec les fichiers Majic2
achete par ces memes mairies dans le cadre d'une convention de numerisation
vectorielle du cadastre.
Si je resume les infos que j'ai obtenu.
Le CD-Rom envoye par la DGI ou la DGCP contient des donnees et un logiciel
pour lire ces donnees.
Les donnees = les informations des matrices cadastrales et les copies de
roles d'impots locaux (jq. sur support papier ou micro-fiches) ;
Le logiciel = VisDGI, interface capable de lire ces donnees et de les
presenter a l'ecran.
L'objectif de ce CD-Rom est faciliter la consultation de la documentation
cadastrale (impots locaux, extrait de matrice...) mais non l'edition qui
reste a priori du ressort de la Dir. des Services Fiscaux de la DGI (2 EUR
par extrait de matrice cadastrale).
Ce CD-Rom ne contient pas et ne permet pas la consultation des plans
cadastraux (raster et vecteur). Il manque donc toute la dimension
cartographique ; certaines communes peuvent s'en contenter..., les autres
devront s'equiper d'un logiciel necessaire a la lecture des plans
cadastraux. C'est ce que nos Mairies ont fait en s'equipant de MiniVue qui
couple les plans cadastraux aux fichiers Majic2 achete a la DGI mais qui
n'est pas prevu pour exploiter les informations du CD-Rom  VisDGI  (pour le
moment).
La question redondante est la suivante.
Quelles sont les differences entre les donnees Majic2 achetes par les
Mairies et les donnees gratuites contenues dans le CD-Rom  VisDGI . J'ai
tout entendu a ce sujet : 1) c'est la meme chose ; 2) c'est completement
different ; 3) le CD-Rom  VisDGI  est une extraction partielle des donnees
Majic2...
Question subsidiaire.
Dans le cas ou il s'agit de la meme information, pourquoi payer d'un cote
(Majic2) ce que la DGI propose gratuitement aux Mairies via Vis DGI ?
J'attends vos commentaires ou explications sur ce sujet qui est un peu
difficile a cerner. La DGI elle meme etant un peu incoherente dans ces
explications.
Fabrice TAILLEFUMIER
Charge de mission SIG
PNR des Boucles de la Seine Normande
Maison du Parc - BP 13
76490  NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Tel : 02 35 37 23 16
Fax : 02 35 37 39 70
www.pnr-seine-normande.com
#2 Tue 05 October 2004 16:55
MURIE Eric
Re: VisDGI vs Majic2
Tentative de reponse aux deux questions posees par Fabrice TAILLEFUMIER
Quelles sont les differences entre les donnees Majic2 achetes par les Mairies et les donnees gratuites contenues dans le CD-Rom  VisDGI . J'ai tout entendu a ce sujet : 1) c'est la meme chose ; 2) c'est completement different ; 3) le CD-Rom  VisDGI  est une extraction partielle des donnees Majic2...
Le CD ROM VIS DGI regroupe les fichiers MAJIC2 ET les roles d'impots locaux qui sont absents des fichiers MAJIC
pour rappel :
o        Fichier des proprietes baties
o        Fichier des proprietes non baties
o        Fichier des proprietaires
o        Fichier des voies et lieux-dits (Fantoir)
o        Fichiers des proprietes divisees en lots
o        Fichier des liaisons lots-batis
    Dans le cas ou il s'agit de la meme information, pourquoi payer d'un cote (Majic2) ce que la DGI propose gratuitement aux Mairies via Vis DGI ?
    Parce qu'il est parait-il impossible (et interdit) d'extraire les donnees fournies avec VISDGI. Elles sont deja dans un format specifique qui n'est plus celui des matrices  brutes . Ainsi, il semble impossible d'utiliser les donnees de VISDGI pour les coupler a votre SIG ou a un logiciel de gestion de l'urbanisme par exemple.
     J'attends vos commentaires ou explications sur ce sujet qui est un peu difficile a cerner. La DGI elle meme etant un peu incoherente dans ces explications.
    La societe APPIA qui distribue VisDGI sera peut-etre plus coherente que la DGI dans ses explications !
    http://www.appia-sa.fr/
    Eric Murie
    Conseil General de Loire-Atlantique
         Direction de l'Informatique et des Nouvelles Technologies
         Service Etudes et Developpement / Unite Infrastructures
    adresse postale : 3 quai Ceineray BP 94109 44041 Nantes Cedex
    adresse des bureaux : 11 rue Henri Cochard - Nantes
    tel : 02 40 99 10 39 Fax : 02 40 99 10 51
    e-mail : eric.murie@texte-a-enlever.cg44.fr   ;  >
#3 Tue 05 October 2004 16:55
Gaborit Gaetan
Ayant eu l'occasion de taquiner de pres le fichier Majic2 dans le cadre d'une precedente fonction, je m'interroge plus globalement sur la difficulte de reproduire les elements auquels sont habitues les utilisateurs (releves de propriete papier ou micro-fiches, VisDGI desormais) au sein d'applications cartographiques integrant le cadastre. Il semble en effet impossible de se procurer les specifications detaillees et le mode de construction de ces differents etats aupres de la DGI, y compris pour VisDGI.
Gaetan GABORIT
#4 Tue 05 October 2004 21:56
Emoro
De: Etienne MORO
Pour completer cette discussion, concernant VisDGI, voici quelques interrogations emanant du gerant d'une societe qui developpe et commercialise un SIG pour les petites communes integrant les fichiers MAJIC2 de maniere lisible et exploitable simplement:
1) Pourquoi les fichiers VisDGI ne sont pas documentes comme le sont les fichiers MAJIC2 ? Car s'ils l'etaient, toutes les societes proposant des SIG integrant les fichiers MAJIC2 pourraient facilement recuperer de la meme maniere ces fichiers VisDGI dans leur SIG, a moindre cout pour la commune. Or, a ce jour, la DGI ne documente pas ces fichiers, et la societe APPIA ne daigne pas repondre a ce type de question.
2) Comment se fait-il que la DGI fournisse gratuitement aux communes un logiciel developpe par une societe privee ? Pour ma part, je n'ai vu passer aucun marche public concernant cela, et je n'ai jamais eu de reponse de la part de la societe APPIA sur ce sujet (certes je ne les ai contacte que 3 fois, mais j'attend toujours que leur directeur commercial me recontacte pour repondre a toutes mes interrogations!).
3) Que les choses soient bien claires, je ne cherche pas a denigrer la societe APPIA, mais je pense qu'il serait de l'interet de tous, et en particulier des communes, que les choses soient clarifiees sur le sujet VisDGI, et surtout que les donnees fournies avec cet outil soient exploitables par d'autres, ce qui eviterait aux communes qui souhaitent s'equiper en SIG d'etre encore obligee d'acheter les fichiers MAJIC2 !!
Etienne MORO
Directeur Commercial
TechnoGIS
#5 Wed 06 October 2004 10:43
Vincent MAILLARD
De part notre experience et nos contacts avec les services de la DGI sur le departement de la Loire je rejoint completement les propos d'Eric Murie. La difference d'utilisation entre VisDGI et les fichiers MAJICs II est importante puisque les donnees du CD-ROM VisDGI ne peuvent etre utilisees que par le biais de ce logiciel. Les fichiers MAJICs II permettent un acces complet et une reutilisation/integration sur n'importe quel type de logiciel (SIG, Urbanisme ...). D'ailleurs on doit remplir un dossier de demande d'avis aupres de la CNIL pour pouvoir commander les fichiers MAJICs (le dossier n'est pas forcement simple) alors que VisDGI ne necessite qu'une declaration simplifiee (qui ne semble pas encore disponible sur le site de la CNIL). En conclusion si vous utilisez les donnees cadastrales pour les integrer a un SIG (il s'agit bien de la liste geomatique ?) les fichiers MAJICs II sont indispensables pour le moment, si vous souhaitez simplement remplacer un lecteur de microfiche VisDGI convient parfaitement.
Sur le contenu des donnees : MAJICs II ne comporte pas les roles d'impot mais semble plus exhaustif sur les donnees cadastrales en ce qui concerne les descriptifs des batis, du contenu des parcelles. Il s'agit la d'un premier echo de la part de communes utilisatrices du departement et nous ne disposons pas encore de details sur les types de donnees manquantes.
#6 Wed 06 October 2004 10:43
Boris
Bonjour a tous,
J'aimerai apporter quelques corrections a ce qui vient d'etre dit :
-   Effectivement VisDGI permettra d'avoir les matrices cadastrales et les roles d'imposition mais sous 2 CD-ROM distincts.
-   D'autre part, les donnees MAJIC II sont legerement differentes de celles fournis avec VisDGI et anciennement delivrees sous microfiches en cela qu'elles contiennent le detail des parties baties d'evaluation (surfaces, details et elements de confort).
Il est vrai cependant que leur integration totalement fermee au sein du logiciel VisDGI interdit toute utilisation autre (logiciel SIG et
Urbanisme).
Boris THEVENET
Charge de Mission
Syndicat Informatique de Charente Maritime
b.thevenet@texte-a-enlever.smic17.fr
Tel. 05.46.92.39.05  Fax. 05.46.92.25.45
#7 Sat 09 October 2004 17:19
Je remercie les personnes m'ayant apporter leur experience sur le pb. des
fichiers Majics2 / VisDGI.
Il y a effectivement  comme un pb.  qui sera peut etre resolu un jour...
En tous cas, merci pour la clarification ; le debat n'est pas clos et je
vous ferais part de mon experience prochaine en la matiere.
Cordialement et bon WE
#8 Sat 23 October 2004 18:38
F Martin
De: Martin
Je m'interroge sur VISDGI.
Si j'ai bien compris la DGI et ses courriers, pour consulter les donnees cadastrales on a deux choix (nous sommes equipes d'un logiciel a l'heure actuelle).
1-Obtenir  gratuitement un cd-rom avec un produit  VISDGI  de l'APIA(?).
2-Acheter comme les annees precedentes a un cout assez eleve au format  MAGIQUE 2  pour le rentrer dans notre logiciel.
On m'a dit qye sur le CD-ROM de l'APPIA (service de la DGI?), on trouve des bases de donnees ACCESS cryptees. Mon correspondant informatique m'a assure qu'il existe plusieurs logiciels pour decrypter les mots de passe de WORD, ACCESS, si on a perdu le mot de passe.
Ma question est la suivante : pourquoi la DGI fournie elle un produit ferme dont il est possible de contourner la protection alors qu'elle fait payer les memes donnees sans protection ?
J'ai entendu dire egalement que certains departement fournissaient gratuitement ou a des couts reduit les fichier MAGIQUE. Avez-vous ce genre de service dans votre region ?
Quelqu'un -il une explication ?
#9 Mon 25 October 2004 12:16
Xavier Germain
de: Xavier Germain
APPIA est une societe privee qui a devellope l'application VisDGI sur la
base de la technologie STAR (editeur belge de SIG).
de memoire ils sont bases a Nantes.
Xavier GERMAIN
SARL Geodesie: Cartographie Numerique
2 Residence de Hent Du
29170 Fouesnant
FRANCE
#10 Mon 25 October 2004 17:24
Appia-nantes
De: Frederic BATARD
- APPIA est bien une societe basee a Nantes et qui edite  le logiciel VisDGI depuis 1998.
- VisDGI n'est pas base sur la technologie d'un editeur SIG car il s'agit d'une application alpha-numerique (consultation des donnees litterales de la matrice cadastrale).
Et quelques rappels:
Le projet VisDGI de la DGI (remplacement des microfiches envoyees aux communes):
- chaque cd diffuse contient les donnees microfiches de la commune et un outil (VisDGI) pour lire ces donnees
- pas de communication avec d'autres logiciels (ni SIG ni autre)
- Interdiction d'extraire des donnees du cederom
Pour info, la DGI a mis en place un site sur le projet VisDGI (www.impots.gouv.fr rubriques collectivites locales) .
le logiciel VisDGI
Il existe  desormais deux versions de VisDGI :
- une version  basique diffusee par la DGI sur les cederoms en tant que visualisateur des donnees des microfiches (dans le cadre du projet VisDGI).
- une version  evoluee,  ouverte, (nommee alors VisDGI+ ) diffusee par APPIA,  permettant de  consulter les donnees Majic2 et de communiquer avec les SIG  (ESRI, Star, MapInfo, Apic…) ou avec des solutions de consultations cartographiques plus legeres, ainsi qu'avec Droits de Cites (logiciel d'instruction des ADS).
Frederic BATARD
APPIA
appia-nantes@texte-a-enlever.appia-sa.fr
#11 Tue 09 November 2004 12:19
HENRY Anne-Laure
Etant particulier, je souhaiterais recevoir ce cdrom pour mieux gerer mes proprietees forestieres ou puis je commander ce CD? merci d'avance
Il faut en faire la demande aupres du centre des impots fonciers qui gere votre commune. Cependant je ne suis pas sure qu'ils repondent favorablement a votre demande (je ne sais pas si ces informations sont accessibles aux particuliers directement).
Anne-Laure HENRY
Service Information Geographique
Communaute Urbaine de Strasbourg
03 88 43 60 90
