#1 Fri 22 September 2023 12:06
- Ricola62
trigger & clés etrangeres
Postgresql 14.2
j'ai une table parent
id(pk) nom
1 toto
2 tata
3 popo
une table enfant
id(pk),id_p(fk),date
1, 2, 01/02/2020
2, 1, 03/02/2020
3, 3, 04/02/2020
l'idée est de fusionner toto tata pour donner id 4, de faire update cascade pour que les clés etrangeres soit maj.
cependant faire un update table set id= 4 where id = 1 et set id= 4 where id = 2 va à l'encontre de la clé primaire et l'unicité.
le résultat devrait être
id(pk) nom
4 [toto,tata]
3 popo
1, 4, 01/02/2020
2, 4, 03/02/2020
3, 3, 04/02/2020
Dernière modification par Ricola62 (Fri 22 September 2023 12:21)
#2 Sat 23 September 2023 11:12
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: trigger & clés etrangeres
Il faudrait changer le type de la colonne parent.nom aussi ? pour stocker une liste de valeurs, un tableau de text (text[]) est conseillé.
Une tentative avec une CTE pour faire à la fois un insert dans parent, un update dans enfant, puis un delete dans parent
On vire la FK d'enfant, on change le type de la colonne parent.nom, puis insert/update/delete, puis rajout de la FK sur enfant:
drop table if exists parent cascade ; create table parent ( id int primary key , nom text ); insert into parent values (1, 'toto'), (2, 'tata'), (3, 'popo'); drop table if exists enfant cascade ; create table enfant( id int primary key , id_p int references parent(id), dte date ); insert into enfant values (1, 2, '01/02/2020'), (2, 1, '03/02/2020'), (3, 3, '04/02/2020'); begin; alter table enfant drop constraint enfant_id_p_fkey; alter table parent alter column nom type text[] using array[nom]; -- insert into parent et enfant dans la meme requete pour garder le lien avec l'ancienne pk with tmp as ( insert into parent (id, nom) select (select max(id) + 1 from parent ) as id, array_agg(nom[1]) as nom from parent where id in (1, 2) -- ou where nom <@ '{toto, tata}'::text[] returning id, nom ), tmp1 as ( update enfant e set id_p = tmp.id from tmp, parent p where p.nom <@ tmp.nom and e.id_p = p.id ) delete from parent where id in (1, 2); alter table enfant add constraint enfant_id_p_fk foreign key (id_p) references parent(id); commit ; table parent; -- +--+-----------+ -- |id|nom | -- +--+-----------+ -- |3 |{popo} | -- |4 |{toto,tata}| -- +--+-----------+ table enfant; -- +--+----+----------+ -- |id|id_p|dte | -- +--+----+----------+ -- |1 |4 |2020-01-02| -- |2 |4 |2020-03-02| -- |3 |3 |2020-04-02| -- +--+----+----------+
Nicolas
#3 Mon 25 September 2023 12:04
- Ricola62
D'accord, merci pour la soluce !
