#1 Tue 26 September 2023 14:37
- franyam
- Lieu: Burkina Faso
Nouvelle configuration de Lizmap
Bonjour chers tous,
Depuis un moment pour ceux qui utilisent lizmap, il y'a une message qui apparait ( voir capture) ou message ci-dessus :
Nous avons détecté que ce projet QGIS a été utilisé avant avec l'extension Lizmap (à cause de la présence de la variable "lizmap_user" dans les propriétés du projet).
Cependant, nous n'avons pas détecté le fichier de configuration Lizmap 'C:\webserver\lizmap\projet1\projetlizmap.qgs.cfg'. Une nouvelle configuration en partant de zéro est en cours.
Est-ce vous avez renommé ce projet QGIS ? Si vous souhaitez garder votre configuration précédente, vous devriez trouver votre fichier CFG Lizmap précédent et le placer sur le chemin ci-dessus. Lizmap le rechargera.
Quelu'un aurait une idée de comment resoudre le probleme ?
D'avance merci !
Dernière modification par franyam (Tue 26 September 2023 14:38)
#2 Tue 26 September 2023 15:17
- Al3+
- Lieu: Fécamp
Re: Nouvelle configuration de Lizmap
Vous avez plusieurs solutions :
-> soit votre projet QGIS n'a pas besoin d'être publié sur une instance Lizmap et vous pouvez supprimer les variables lizmap_user et lizmap_user_groups dans les propriétés du projet (Menu Projet > Propriétés > Onglet Variables > suppression des 2 variables précitées)
-> soit votre projet est quasiment nouveau et vous générez un nouveau fichier .cfg en paramétrant l'ensemble des options de la fenêtre Internet>LizMap
-> soit vous suivez les préconisations du message en retrouvant le fichier .cfg qui était dans le même projet que le fichier .qgs puis vous copiez/collez ou coupez/collez ce fichier pour le placer à côté de votre fichier de projet QGIS.
A vous de voir ce qui correspond le mieux à votre situation.
