#1 Tue 07 November 2023 08:02
- khaled28me
Erreur E024 Station Sokkia Set 650rx
BONJOUR LES GARS,
Depuis quelque temps lorsque j'effectue des mesures avec le prisme il me renvoie une erreur E024 sur l'écran il est notamment impossible de recevoir la distance el les coordonnées tandis que la lecture en mode laser ca marche sans erreur, j'ai essayé avec d'aurtre prismes la meme erreur existe.
quel q'un aura il une solution?ou sait de quoi revien le probléme ?? SVP , je suis totalement coincé .
Merci d'avance.
#2 Tue 07 November 2023 10:42
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: Erreur E024 Station Sokkia Set 650rx
Essayez de chercher via Google si d'autres personnes ont eu cette erreur...
https://www.google.com
Sokkia E024
Dans le pire des cas, vous n'allez pas trouver de question résolue, donc pas de solution décrite... - par exemple celle-ci sur ce site-ci : https://www.fixya.com/support/t26671910 … ia_set_50x
ou
https://en.geofumadas.com/Testing-stati … set-630rk/
(preuve que vous n'êtes pas le seul à rencontrer cette erreur, et peut-être que le code d'erreur n'est pas décrit dans votre manuel utilisateur...)
ça nécessitera peut-être de contacter un réparateur ??
Sinon, rapidement, il me semble que j'ai lu sur un de ces sites un message à propos d'un autre code d'erreur où la solution était de vérifier qu'il n'y avait pas de poussière sur dans l'appareil ou rentrée à l'intérieur et qui empêcherait la mesure...
