Printemps des cartes 2024
#1 Mon 20 November 2023 00:24
Pat_C
QGIS: Transformation d'une trace GPX en Raster
Je suis débutant avec QGis et je souhaiterais transformer une trace GPS (GPX) déjà importée en raster pour pouvoir la manipuler avec un autre raster MNT. Quand je réalise l'opération avec la commande Raster->Conversions->Rasteriser, je n'obtiens rien d'exploitable. Est ce que cette opération est possible à partir d'une trace ou faut il réaliser d'autre opération avant (ex. transformation en lignes...)?
Merci d'avance pour votre aide
#2 Mon 11 December 2023 13:33
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: QGIS: Transformation d'une trace GPX en Raster
Aloha
Lors de votre import des données GPX, celles-ci sont-elles bien "vectorisées" ? Apparaissent-elles sous la forme d'une couche vecteur dans Qgis ? Le système de projection de la couche est-il correct ? La représentation de vos traces est-elle compatible avec la taille du raster attendu (par ex épaisseur des lignes, points,...) ? La taille de votre raster est-elle suffisante pour l'étendue ?
Bonne continuation
