Pages: 1
- Sujet précédent - Trigger PostgreSQL/PostGIS : découper des lignes sur des polygones - Sujet suivant
#1 Thu 14 December 2023 13:11
- idjepacreutz
J'essaie de créer un trigger dans notre base de données PostgreSQL/PostGIS afin de découper les géométries linéaires d'une couche segment sur les polygones d'une couche communes à chaque mise à jour du champ geom (dont sur les opérations INSERT et UPDATE), et de mettre à jour des champs qui contiennent les codes INSEE des différents niveaux de collectivité (tous déjà stockés commune par commune).
Le fonctionnement voulu est celui-ci :
- INSERT : la nouvelle entité doit être découpée sur les limites de la couche communes, et chaque ligne résultant de cette opération doit avoir les attributs du polygone dans lequel elle est contenue
- UPDATE : l'entité préexistant doit continuer d'exister (conservation de l'id et de la date de création de l'entité), mais avec sa nouvelle géométrie (découpée sur les communes), et de nouveaux attributs si nécessaire. Les nouvelles entités issues du découpage doivent être insérées dans la même table.
J'ai du mal à obtenir le bon retour depuis la fonction PL/pgSQL, mon code ci-dessous met bien à jour l'entité existante (attributs et géométrie), mais les entités qui sont supposées être insérées ne le sont pas. J'ai essayé de nombreuses combinaisons de RETURN différentes, sans succès. Quelqu'un aurait un conseil ?
CREATE OR REPLACE FUNCTION split_segments_on_communes_and_update_collectivities_codes() RETURNS TRIGGER AS $BODY$ DECLARE rec RECORD; BEGIN FOR rec IN SELECT c.insee_com AS insee_com, '0' || c.insee_dep AS insee_dep, c.insee_reg AS insee_reg, c.code_epci AS code_epci, (ST_Dump(ST_Intersection(NEW.geom, c.geom))).geom AS geom, (ST_Dump(ST_Intersection(NEW.geom, c.geom))).path[0] AS "path", NEW.id_statut, NEW.propriete, NEW.author, NEW.create_date FROM donnees_externes.commune c WHERE ST_Intersects(NEW.geom, c.geom) LOOP IF rec."path" = 1 OR rec."path" IS NULL THEN NEW.geom = rec.geom; NEW.code_reg = rec.insee_reg; NEW.code_dep = rec.insee_dep; NEW.code_epci = rec.code_epci; NEW.code_commune = rec.insee_com; ELSE INSERT INTO reference.segment (geom, id_statut, propriete, code_epci, code_dep, code_reg, author, create_date, code_commune) VALUES ( rec.geom, NEW.id_statut, NEW.propriete, rec.code_epci, rec.insee_dep, rec.insee_reg, NEW.author, NEW.create_date, rec.insee_com); END IF; END LOOP; RETURN NEW; END; $BODY$ LANGUAGE plpgsql; CREATE OR REPLACE TRIGGER split_segments_on_communes_and_update_collectivities_codes BEFORE INSERT OR UPDATE OF geom ON reference.segment FOR EACH ROW WHEN (pg_trigger_depth() < 1) EXECUTE PROCEDURE split_segments_on_communes_and_update_collectivities_codes();
#2 Tue 19 December 2023 17:33
- idjepacreutz
Re: Trigger PostgreSQL/PostGIS : découper des lignes sur des polygones
Le problème était dans l'utilisation de `path` dans cette ligne : `(ST_Dump(ST_Intersection(NEW.geom, c.geom))).path[0] AS "path"`.
Voilà la bonne manière de faire :
WITH parts AS ( SELECT c.insee_com AS insee_com, '0' || c.insee_dep AS insee_dep, c.insee_reg AS insee_reg, c.code_epci AS code_epci, (ST_Dump(ST_Intersection(NEW.geom, c.geom))).geom AS geom, NEW.id_statut, NEW.propriete, NEW.author, NEW.create_date FROM donnees_externes.commune c WHERE ST_Intersects(NEW.geom, c.geom) ) SELECT *, ROW_NUMBER() OVER () AS "path" FROM parts
Et la fonction complète :
CREATE OR REPLACE FUNCTION reference.split_segments_on_communes_and_update_collectivities_codes() RETURNS trigger LANGUAGE plpgsql AS $function$ DECLARE rec RECORD; newgeom geometry; BEGIN FOR rec IN WITH parts AS ( SELECT c.insee_com AS insee_com, '0' || c.insee_dep, c.insee_reg AS insee_reg, c.code_epci AS code_epci, (ST_Dump(ST_Intersection(NEW.geom, c.geom))).geom AS geom FROM donnees_externes.commune c WHERE ST_Intersects(NEW.geom, c.geom) ) SELECT *, ROW_NUMBER() OVER () AS "path" FROM parts LOOP IF ST_GeometryType(rec.geom) != 'ST_Point' THEN IF rec."path" = 1 THEN NEW.geom := rec.geom; NEW.code_reg := rec.insee_reg; NEW.code_dep := rec.insee_dep; NEW.code_epci := rec.code_epci; NEW.code_commune := rec.insee_com; ELSE INSERT INTO reference.segment (geom, id_statut, propriete, code_epci, code_dep, code_reg, author, create_date, code_commune) VALUES ( rec.geom, NEW.id_statut, NEW.propriete, rec.code_epci, rec.insee_dep, rec.insee_reg, NEW.author, NEW.create_date, rec.insee_com); END IF; END IF; END LOOP; RETURN NEW; END; $function$ ;
Dernière modification par idjepacreutz (Tue 19 December 2023 17:33)
#3 Tue 19 December 2023 19:32
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Attention, en ne faisant pas de "order by" dans la CTE "parts", la valeur de path peut etre différente suivant les appels à cette fonction.
Nicolas
Pages: 1
