#1 Wed 20 December 2023 11:59
- florent vanhoutte
- Lieu: Compiègne
schema data ZAEnR
Où peut on trouver le schéma de données à respecter pour transmettre les zones d'accélération des énergies renouvelables (ZAEnR) ?
Pas trouvé sur schema.data.gouv dont c'est la fonction.
Au delà, y a t-il une API de dépôt ou une fonction d'import d'un fichier type ?
Faute de ces éléments faut il comprendre que les communes doivent donc obligatoirement utiliser le portail national ?
Au passage on est le 20 décembre, on a une plateforme nationale ouverte le 12 et les communes doivent saisir des infos + faire une concertation publique pour le 31 au plus tard. Je veux bien que chaque acteur fasse au mieux dans un cadre d'urgence mais au final, ca va être sympa la saisie des données entre l'entrée et le plat de résistance du repas de noël pour les élus des petites communes !
Dernière modification par florent vanhoutte (Wed 20 December 2023 12:12)
1/2 décision = bordel²
#2 Wed 20 December 2023 13:33
- TerryMoreauIGN
Re: schema data ZAEnR
Vous trouverez un exemple de gabarit sur la page Géoservices du portail cartographique des ENR : https://geoservices.ign.fr/sites/defaul … mmune.zip.
Vous trouverez en complément des vidéos (https://www.youtube.com/watch?v=cHEKNBnS_RE) et fiches de documentation (https://geoservices.ign.fr/sites/defaul … 20zone.pdf) pour prendre en main la fonctionnalité d'import de ZAER.
Bien cordialement,
L'équipe projet.
#3 Wed 20 December 2023 13:35
- tevrard
A défaut de pouvoir te donner une réponse précise (vu le bordel ambiant autour de cette question), il y a à cette adresse un forum dédié :
https://www.expertises-territoires.fr/j … nouvelable
Il me semble avoir vu passer des questions techniques sur l'intégration...
#4 Wed 20 December 2023 13:51
- florent vanhoutte
- Lieu: Compiègne
Bien cordialement,
L'équipe projet.
Vu merci pour le retour.
Comme on est plus dans la précipitation que la vitesse sur le sujet, je pense que c'est probablement un peu lacunaire en terme de communication et documentation technique par les différentes parties prenantes et du temps nécessaire pour l'appropriation du sujet afin d'organiser la réponse technique en local.
Chacun fait au mieux dans cette situation et si possible, j'invite les initiateurs de schema ZAEnR à faire référencer celui-ci dans les canaux adaptés, ici sur georezo, sur schema.data.gouv etc ... sauf si évidemment c'est un loupé de ma part
Dernière modification par florent vanhoutte (Wed 20 December 2023 14:04)
#5 Wed 20 December 2023 14:45
- florent vanhoutte
- Lieu: Compiègne
Je complète avec ce document descriptif :
https://geoservices.ign.fr/sites/defaul … 231024.pdf
