#1 Fri 19 January 2024 15:28
- BadWolf
Requete porstgresql appelant une table qui n'existe pas.
Je vous soliciste pour savoir si il est possible d'exécuter une requête porstgresql en appelant une table qui n'existe pas. Je ne veux pas de message d'erreur qui bloque le resultat. A la limite un message d'information.
Est ce possible ?
Je vous en remercie.
#2 Fri 19 January 2024 15:54
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: Requete porstgresql appelant une table qui n'existe pas.
Non pas possible.
Mais vous pouvez faire une fonction ou un bloc anonyme plpgsl qui n'execute une requete SQL qu'après avoir vérifié si la table existe.
C'est en général ce qu'on fait dans ce cas.
Nicolas
#3 Fri 19 January 2024 16:14
- BadWolf
Merci pour ta reponse mais comment fait on ca ? On peut l'intégrer a une requête avec par exemple une fonction ou c'est apart ?
#4 Fri 19 January 2024 16:39
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Oui s'il faut l'intégrer à une requete, on peut faire un fonction et ensuite l'appeler avec:
select * from fonction();
ref: https://www.postgresql.org/docs/16/plpgsql.html
Nicolas
#5 Sat 20 January 2024 08:16
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Je vous donne ci-dessous une partie de mon code.
Vous trouverez les instructions SQL pour vérifier l'existence d'une BD, d'un schéma, d'une table, et l'on peut faire de même avec les colonnes, index, pk, fk ......
Si en plus vous respectez une convention de nommage, vous pouvez faire du traitement automatique.
Exemple pour toute table :
pk = "id_" & nomtable
gix_nomtable = index spatial
idx_nomtable = index btree
Protected Function Database_Exist() As Boolean m_cmd = New Npgsql.NpgsqlCommand m_cmd.CommandText = "SELECT COUNT(*) FROM pg_catalog.pg_database WHERE datname = :database_name" m_cmd.Connection = mPostGisCnn m_cmd.Parameters.Add(New Npgsql.NpgsqlParameter(":database_name", mNomBase)) Return m_cmd.ExecuteScalar > 0 m_cmd.Dispose() End Function Protected Function schema_exists(schemaname As String) As Boolean Dim ds As New DataSet m_cmd = New NpgsqlCommand m_cmd.Connection = mPostGisCnn m_cmd.CommandText = "SELECT schema_name FROM information_schema.schemata WHERE schema_name='" & schemaname & "';" m_da = New NpgsqlDataAdapter m_da.SelectCommand = m_cmd m_da.Fill(ds) m_da.Dispose() m_cmd.Dispose() If ds.Tables(0).Rows.Count > 0 Then Return True Else Return False End If End Function Protected Sub Create_schema(schemaname As String) If schema_exists(schemaname) Then Exit Sub End If If schemaname <> "public" Then m_cmd = New NpgsqlCommand m_cmd.Connection = mPostGisCnn m_cmd.CommandText = "CREATE SCHEMA " & schemaname & ";" m_cmd.ExecuteNonQuery() End If End Sub Protected Function table_exists(nomschema As String, nomtable As String) As Boolean Dim ds As New DataSet m_cmd = New NpgsqlCommand m_cmd.Connection = mPostGisCnn m_cmd.CommandText = "select table_name from information_schema.tables WHERE table_schema=:p AND table_name=:p1;" Dim p As New NpgsqlParameter("p", nomschema) m_cmd.Parameters.Add(p) Dim p1 As New NpgsqlParameter("p1", nomtable) m_cmd.Parameters.Add(p1) m_da = New NpgsqlDataAdapter m_da.SelectCommand = m_cmd m_da.Fill(ds) m_da.Dispose() m_cmd.Dispose() If ds.Tables(0).Rows.Count > 0 Then Return True Else Return False End If End Function
Christophe
