#1 Fri 23 February 2024 18:14
- Edgy63
QGIS: Remplir table fixe avec une expression
Dans la mise en page je voudrais ajouter une table fixe et la remplir avec des données de la table attributaire.
J'ai essayé en faisant éditer la table - expression mais là dans la ligne "champs et valeurs" j'ai NULL.
Comment faire pour remplir une case en fonction des entités et des champs?
#2 Sat 24 February 2024 21:13
- laurent00
Re: QGIS: Remplir table fixe avec une expression
bonsoir
pas vraiment compris, mais à toutes fins
https://geoscience.blog/fr/le-composite … petitives/
LJ
#3 Mon 26 February 2024 10:35
- Edgy63
Merci mais ce que je cherche à faire est retourner une valeur de la table d'attribut en fonction dune entité et d'un champ.
Si j'ai bien compris , faut utiliser les expressions feature ou get_feature ou attribute(get_feature) mais à partir de là je suis perdu.
J'ai cherché sur le forum mais ça ne fonctionne pas chez moi.
J'ai notamment essayé : get_feature('nom de la couche','nom de l'entité', 'nom du champ').
"Aucune entité n'a été trouvée dans cette couche pour évaluer cette expression"
J'espère avoir été plus clair
#4 Mon 26 February 2024 14:17
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Vous utilisez quel outil de création de table? Parce que si j'ai bien compris, ce que vous voulez devrait être possible avec l'outil table attributaire (et pas table fixe), et en passant une expression du style champ = 'toto' en filtre pour limiter à l'entité que vous cherchez.
#5 Mon 04 March 2024 14:01
- Edgy63
Super merci.
Je ne parvenais pas à seulement afficher l'entité désiré. Avec votre expression ça fonctionne
