#1 Wed 06 March 2024 09:18
- Vittell
- Lieu: Bulgarie
Mapinfo vers AutoCAD: probl de projection ?
J'essaie de transformer un fichier .tab vers .dwg avec le traducteur universel de Mapinfo.
A priori, la traduction marche bien et le fichier a été crée avec le système de coordonnées du fichier source (.tab).
Lorsque j'ouvre mon dwg en AutoCAD, et je tape la commande GEOMAP, on voit que mon fichier n'est pas localisé dans l'espace...
Avez-vous une explication ?
Voici un extrait du fichier .txt de la transformation avec le traducteur universel :
211071 Predefined coordinate system `LL-WGS84' (WGS84 Lat/Longs) matches dataset coordinate system
152030 Read coordinate system `LL-WGS84' from MapInfo data
file (parameters are: DT_NAME WGS84 PROJ LL MAP_SCL 1 UNIT DEGREE )
#2 Wed 06 March 2024 10:24
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: Mapinfo vers AutoCAD: probl de projection ?
Hello
1) SVP tu as quel ACAD: ACAD, ACAD LT, ACAD MAP, ACAD CIVIL, etc ?
2) Ensuite tu tapes la Commande: _PKSER <Entree>
Et tu nous donnes le résultat...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 06 March 2024 10:37
- Vittell
- Lieu: Bulgarie
J'ai AutoCAD 2024.
Lorsque je tape lla commande _PKSER , j'ai des "000-00000000"
Une précision: mon AutoCAD est en anglais.
#4 Wed 06 March 2024 10:45
- Vittell
- Lieu: Bulgarie
Étant donnée que je ne connais pas bien AutoCAD, dois-je peut-etre définir des points X et Y
lorsque j'ouvre le fichier .dwg à l'entrée ou spécifier le système de coordonnées quelque part ?
#5 Fri 08 March 2024 09:27
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
J ai bien recu ton DWG ...
Au fait comme le fichier ZIP ne depassait pas 500 Ko, tu aurais pu l attacher directement a ton message sur Georezo
Ton DWG est "inutilisable" car il est dans les Coords X=20 , Y=40 environ !
J ai utilise un ACAD MAP et sa commande MAPIMPORT pour lire directement les fichiers MapInfo et le resultat du MAPIMPORT est identique !!
Je joins a mon message le resultat du MAPIMPORT de ACAD MAP (ou ACAD CIVIL) ...
A priori c peut etre du WSG 84 !?
Ne peux tu pas l exporter en Lambert 93 France Entiere ou dans un Lambert 93 CCxx ??
Ou meme dans un bon vieux Lambert 1/2/3/4 ??
GeoBye, Pat
#6 Fri 08 March 2024 11:17
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
SVP ce Polygone (ou Parcelle) est cense etre OU en France ?
Ou sinon en Europe ?
Merci, GeoBye, Pat
#7 Fri 08 March 2024 14:57
- Vittell
- Lieu: Bulgarie
Merci de ta réponse.
Non, le polygone se situe à Plovdiv, en Bulgarie.
C'est la raison pour laquelle je ne peux pas utiliser les projections françaises.
Le fichier est en WGS84, EPSG 4326.
#8 Fri 08 March 2024 15:21
- Vittell
- Lieu: Bulgarie
Lorsque j'ouvre mon fichier .tab, il est bien calé sur la carte. Le problème vient de la traduction je pense. Mais je ne sais pas ce qui ne va pas.
Quand je clique sur ":sys.de coord" la fenêtre ne s'ouvre pas du tout. Peut-être c'est mon traducteur qui ne marche pas correctement ?
Dernière modification par Vittell (Fri 08 March 2024 15:25)
#9 Fri 08 March 2024 17:24
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Desole mais a priori je ne peux pas t aider !
Voir la capture ecran qui montre les 2 Systemes de Projection connus
par ACAD MAP (ou ACAD CIVIL) et relatifs a la Bulgarie ...
GeoBye, Pat
