#1 Wed 13 March 2024 12:51
- hugo mtda
QGIS 3.22: degrouper des polygones
Je fais face à un problème donc je ne parvient pas à trouver une solution.
On m'a transmit une carte d'occupation du sol, mais celle-ci a été regroupée selon le type d'occupation. C'est à dire que je vois toujours les limites de parcelles (des champs dans mon cas) mais comme celles-ci on été regroupées, je me retrouve pour le maïs par exemple avec un seul polygone alors qu'en réalité cela correspond à plusieurs dizaines de parcelles.
Je voulais savoir si il existait un moyen de dégrouper les polygones et retrouver chacune des parcelles ?
#2 Wed 13 March 2024 15:59
- GlaDal
Re: QGIS 3.22: degrouper des polygones
Dans la boite à outils de traitements, il faut lancer l'algorithme "de morceaux multiples à morceaux uniques" sur votre couche.
#3 Wed 13 March 2024 16:14
- hugo mtda
Super merci beaucoup ça fonctionne !
