Printemps des cartes 2024
#1 Wed 03 April 2024 11:57
Naelle Martin
QGIS: Probl avec QChatGPT
Je n'arrive pas à utiliser QchatGpt sous Qgis. A chaque utilisation qgis m'affiche une erreur que voici :
"QChatGPT: You tried to access openai.Completion, but this is no longer supported in openai>=1.0.0 - see the README at https://github.com/openai/openai-python for the API. You can run `openai migrate` to automatically upgrade your codebase to use the 1.0.0 interface. Alternatively, you can pin your installation to the old version, e.g. `pip install openai==0.28` A detailed migration guide is available here: https://github.com/openai/openai-python/discussions/742 . You can find your API key at https://platform.openai.com/account/api-keys."
Pourriez vous m'expliquer la démarche pour régler ce problème. Pour info j'utilise la version 3.32.3.
