#1 Sat 20 April 2024 16:08
Djakaridja
Automatisation de calcul de champ sur Arcmap
Bonjour la communauté
J'ai besoin d'aide en python.
J'ai 3 champs.
Le champ X est en format texte et contient les expressions suivantes: 1an; 2ans; 3ans
Le champ Y est au format date jj/mm/AAAA
Le champ Z est aussi au format date jj/mm/aaaa.
Sous Arcmap, je veux automatiser la mise à jour du champ Z de sorte que lorsque je vais entrer la date dans le Y,
si X==1an, Z soit égal à AAAA de Y +1
si X==2ans, Z soit égal à AAAA de Y +2
si X==3ans, Z soit égal à AAAA de Y +3
Je vous remercie d'avance pour votre contribution
#2 Fri 26 April 2024 09:58
Djakaridja
Re: Automatisation de calcul de champ sur Arcmap
J'ai pu trouver la solution. Je la mets là si cela peut aider quelqu'un plu tard.
X= delai_co
Y= date_dia
Z= date_f_d
# Import system modules
import arcpy
import sys
from datetime import datetime, timedelta
inFeatures = r"\\srv-esriapp\connexion\sig_ev@srv-esribdd_dc.sde\sig.ev.ev_arbre_GBA"
fields = ['date_dia', 'delai_co', 'date_f_d']
# Retrieve the field values
data = []
with arcpy.da.UpdateCursor(inFeatures, fields) as cursor:
    for row in cursor:
        date_dia, delai_co, date_f_d = row
        if date_dia is None or date_dia == "":
            # Si date_dia est nul ou vide, ne rien renseigner dans date_f_d
            row[2] = None
        elif delai_co in ["Aucun", "Indefini", None, ""]:
            # Si delai_co est "Aucun", "Indefini", nul ou vide, mettre nul ou ne rien renseigner dans date_f_d
            row[2] = None
        else:
            if delai_co == "1_an":
                date_f_d = date_dia + timedelta(days=365)
            elif delai_co == "2_ans":
                date_f_d = date_dia + timedelta(days=365*2)
            elif delai_co == "3_ans":
                date_f_d = date_dia + timedelta(days=365*3)
            # Update the field
            row[2] = date_f_d
        cursor.updateRow(row)
Dernière modification par Djakaridja (Fri 26 April 2024 09:58)
#3 Sat 27 April 2024 21:44
Bruno
Merci pour le partage!
