Printemps des cartes 2024
#1 Fri 26 April 2002 19:54
D Arnoux
Transfert valeur texte en Attribut de Polygone MI
J'ai une table d'objets surfaciques et une table de textes, Chaque texte est siute dans un objet surfacique, je veux recuperer la valeur du texte pour la mettre en attribut de l'objet surfacique
Comment ?
#2 Tue 28 May 2002 19:22
Maxence Melin
Re: Transfert valeur texte en Attribut de Polygone MI
Bonjour a tous,
Je travaille actuellement sur quelques planches cadastrales que j'ai digitalisees sous AutoCAD, et que j'ai traduites en .tab sur MapInfo.
J'ai une couche avec des parcelles dessinees en polygones, et j'ai une couche texte avec les numeros de ces parcelles.
Il me semble qu'il est possible de faire de la reconnaissance de texte et d'attribuer ce texte (ici mon numero de parcelle) comme attribut du polygone dans lequel se trouve le point d'ancrage du texte.
Je ne sais pas vraiment comment faire, ni avec les requetes, ni avec les scripts MapBasic.
Quelqu'un aurait il deja realise ce type de manoeuvre, ou y aurait il deja reflechi?
Merci d'avance pour vos precieux conseils.
#3 Tue 28 May 2002 19:25
Bergeron, Francois
Vous devez faire une mise a jour du champ qui contiendra l'information textuelle (Update Column) en entrant ceci dans le champ Valeur (value): ObjectInfo(obj,3).
Meilleures Salutations!!
#4 Tue 28 May 2002 19:27
Jacques Paris
Je pensais qu'il s'agissait de mettre a jour une colonne de la table
parcelles avec le numero de parcelle contenu dans une autre table sous la
forme d'objets textes. L'operation proposee ne fait que mettre a jour une
colonne de la table parcelle avec le numero de parcelle.
J'ai commence un programme Text2Atrrib qui permettrait de le faire; il est
operationnel seulement sur les objets (regions et textes) d'une meme table
(il suffirait de faire un append et d'ensuite supprimer ces objets textes).
J'avais prevu des situations differentes (plines, points), et il me faudrait
rajouter l'option de 2 tables (une pour les objets, l'autre pour les
textes). Je n'ai pas le temps d'y travailler pour au moins les 8 semaines a
venir, mais pour ceux que cela interesserait, je peux leur envoyer une
copie. Non, je ne le mettrai pas sur le site car il est n'est mur pour cela
encore.
Jacques Paris
#5 Wed 08 December 2010 11:41
sambreynol
Lieu: Paris
Bergeron, Francois a écrit:
j'ai dans une même table MapInfo des objets polylignes et des objets textes. Je souhaite affecter à ces polylignes les valeurs des objets textes en tant que données attributaires
j'ai essayé la méthode ci-dessus ObjectInfo(obj,3). mais cela ne fonctionne pas
aussi deux possibilité:
-la formule de convient pas pour les polylignes => avez-vous un avis/ une idée sur ce que je dois mettre à la place?
-le champ attributaire n'a pas le bon type: j'avais mis "flottant"  mais que dois-je mettre à la place?
je vous remercie pour votre aide!
#6 Wed 08 December 2010 12:27
Maurice
Il faut un champ en caractère impérativement, puisque comme dit votre citation il s'agit d'une information textuelle !
Cependant ce sont les objets texte et eux seuls qui seront ainsi renseignés, les polylignes a priori garderont une cellule vide dans ce champ...et l'affectation du contenu des objets texte aux polylignes restera à faire sad
#7 Wed 08 December 2010 13:18
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Dans les épinglés, il y a ce beau petit "video" que Robin a fait.
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=53164
Il explique le tout et c'est très clair.
Daniel
De retour à la géomatique
