Printemps des cartes 2024
#1 Wed 19 September 2001 21:51
Luc Bontemps
Echelle et legende
Bonjour la liste,
Deux petites questions dont une a deja ete posee il y a quelques mois:
- comment afficher tous les morceaux de la barre d'echelle au-dessus des
elements cartographiques (ou d'un rectangle blanc si je mets un background
particulier?) et non une partie au dessus et l'autre en-dessous de maniere
tout a fait aleatoire?
- Dans certains cas, le bas de la legende (carto thematique) ne s'affiche
pas dans le layout (coupure...), alors que dans la fenetre de legende le
tout est complet.
Quelqu'un pourrait-il m'eclairer sur ces deux points?
Merci,
Luc Bontemps
Projections
rue Andre Feher, 1
Zone d'Activites de Aye
6900 Marche-en-Famenne
http:www.projections.be
#2 Wed 19 September 2001 21:53
Jacques Paris
Re: Echelle et legende
1 - si la barre d'echelle est construite directement dans une table, les
elements de l'echelle sont des objets parmi ceux de la table. L'ordre
d'affichage des objets d'une table est sous controle du moteur d'affichage
de MI et repond a des criteres internes hors de portee de l'utilisateur.
La solution est de construire l'echelle sur une couche independante et de la
placer sur le haut de la pile. Je crois que LayScale
(http:www.paris-pc-gis.com/mlm/mlc_main_fr.htm section Applications MLC_INI)
pourrait repondre mieux a ce probleme.
2 - Si le zoom de la mise-en-page n'est pas de 100%, il est plus que
probable que ce qui apparait n'est pas la verite . Il y a des problemes
dans l'affichage d'objets, particulierement les textes, a des zooms
