Printemps des cartes 2024
#1 Fri 07 September 2001 21:52
KLOCK Ludovic
Option geocodage
Bonjour, j'ai realise une carte permettant de localiser des enseignes
concurrentes. Chaque concurrent est enregistre dans une table que j'ai
geocode grace au code INSEE de la commune.Je materialise chacune des
enseignes par le biais du style de geocodage. Lorsque j'affiche les
differentes couches et que 2 enseignes concurrentes sont dans la meme ville
( meme code INSEE commune) il y a superposition et l'une d'entre elle
disparait de visu. Exisye -t-il un moyen pour decaller les symboles ou
geocoder des donnees a l'Est d'1 ville pour une enseigne, a l'OUEST pour une
autre, au NORD pour une autre table etc.
Merci pour votre aide.
Cordilement
Ludovic klock
STAGIAIRE PECHE DECATHLON
#2 Fri 07 September 2001 21:55
Jacques Paris
Re: Option geocodage
L'outil Disperse points qui vient avec MI dans une des ces options decale
les points qui seraient superposes d'environ une longueur de symbole par
rapport au point original ... dans l'ordre N,S,E,O,NE,SO,NO,SE
Mais si vous voulez avoir toujours la meme position pour un certain type
d'enseigne, cela ne marchera pas parce qu'il ne disperse que les symboles
presents a un point. Si vous voulez a tout prix respecter une disposition
uniforme, je ne vois qu'une technique, celles des centroides deplaces: pour
chaque couche, modifiez les coordonnees des points de reference-enseigne en
les decalant par rapport au point origine-ville. Cela peut se faire par un
simple
update enseigneA set obj=createpoint(centroidX(obj)+deplacement_X,
centroidY(obj)+ deplacement_Y)
Gardez une couche originale que vous affichez sur le haut de la pile pour
offrir un referenciel complet et exact.
Il reste une question, c'est de savoir comment vous affichez les symboles
dans une couche determinee. Si vous n'avez dans une couche-enseigne que les
lignes (villes) ou existe cette marque, aucun probleme. Mais si toutes les
villes existent dans chaque couche, il faut s'assurer qu'elles ne soient pas
affichees. Pour cela, ne faites apparaitre les symboles que par une
thematique sur valeurs individuelles (il n'y aura qu'une categorie) et
forcez les symboles de villes a ne pas etre vus (symbole 31 (non visible)
dans les parametres de visualisation du controleur de pile)
Comme quoi la solution reside dans la facon d'organiser le probleme.
Jacques Paris
#3 Fri 07 September 2001 21:55
CHUPIN Olivier
ADDE propose un outil qui correspond bien a votre besoin : il s'agit
d' Alea .
Chaque boite a outils (prix = 3.500 F) est composee de 6 outils. Alea
est livre avec la boite a outils n°1. Ces outils sont egalement
disponibles a l'unite, mais exclusivement sur internet (Datamapstore).
Alea y est vendu 500 Fr.
Olivier CHUPIN
Comite d'Expansion Économique de Loire-Atlantique (CODELA)
