Printemps des cartes 2024
#1 Wed 15 August 2001 21:57
Guillaume OLLIVIER
analyse thematique avec symboles
je cherche a deplacer le symbole (ou le camembert) d'une
analyse thematique qui est par defaut localise sur
le centroide afin de faire apparaitre plusieurs analyses thematiques sur un
meme objet ou encore d'ameliorer la
visibilite du rendu, est ce possible et comment ??
cordialement
Guillaume OLLIVIER
#2 Thu 16 August 2001 21:57
GERAUT Pascal, CETE Ouest/DIOG/Groupe I T S
Re: analyse thematique avec symboles
Deux problemes differents dans votre question :
Si c'est une analyse par secteurs, pour pouvez faire plusieurs analyses
placees differemment par rapport au centroides des polygones (dans l'etape 3
modifier Style/orientation) et ainsi poser un camembert a l'est et un a
l'ouest du centroide par exemple.
Si c'est une analyse par symbole, elle est forcement sur le centroide (a ma
connaissance). Dans ce cas, seule une bidouille peut permettre votre manip :
mettre par exemple deux fois la couche a analyser dans la fenetre carte : la
couche originale, et une copie de cette couche dont les centroides ont ete
manuellement deplaces et faire une analyse par couche.
En fait, Si je devais faire cette manip, je genererais une couche nouvelle
uniquement avec les centroides (requete SQL avec centroidX et centroidY, +
les attributs a analyser), ensuite j'ajouterais cette couche dans la meme
fenetre carte que la couche originale, puis deplacerais tous les objets
points ainsi crees un peu a gauche ou a droite et ferais l'analyse par
symbole sur cette pseudo-couche (l'analyse par camembert etant effectuee sur
la couche originale ).
Il y a peut-etre des solutions plus elegantes !
GERAUT Pascal
CETE de l'Ouest - DIOG
* pascal.geraut@texte-a-enlever.equipement.gouv.fr
#3 Thu 16 August 2001 21:57
FERRATON Alain (Resp Du Groupe), CETE Ouest/DIOG/
Non, il faut deplacer les centroides !
une solution simple, dupliquer la couche dans la carte par le gestionaire de
couche,
rendre les polygones et les contours Non visible (option d'affichage)
Rendre la couche modifiable, faire 'tout selectionner dans...' puis deplacer
l'ensemble de la couche de la facon desiree
pour que les centroides de cette couche se positionnent a cote de ceux de la
couche que l'on conserve...
Faire une analyse thematique sur la couche deplacee et l'autre sur la couche
originale....
FERRATON Alain
alain.ferraton@texte-a-enlever.equipement.gouv.fr
