#1 Wed 30 May 2001 22:25
Carine MALDERA
Multiplicateur Coordonnées X Y
Bonjour a tous,
je souhaiterai savoir ou je pourrais trouver les coefficients multiplicateurs a utiliser pour creer des points en coordonnees X Y en lat/long (WGS 84)
le probleme que je rencontre est le suivant :
j'ai cree des points en lat/long (WGS 84) et je retrouve mes points sur Paris dans le dpt de l'Orne et ceux censes etre sur Strasbourg dans la Meuse (pb de translation certainement)
si vous avez contourne ce probleme , merci debien vouloir me faire part de votre solution
bien cordialement,
Carine Maldera
#2 Fri 01 June 2001 22:25
Béatrice FERNANE
Re: Multiplicateur Coordonnées X Y
Il ne s'agit peut-etre pas d'un probleme de coefficient multiplicateur.
Il faut verifier que les coordonnees de depart soit bien dans un systeme par rapport a Greenwich. On peut vous avoir fourni vos donnees par rapport a Paris. Sil y a bien translation il faut verifier le decalage.
