Printemps des cartes 2024
#1 Tue 10 April 2001 22:30
Roddier Sebastien
Systeme de projection...
2 petites questions :
1- Nous recevons regulierement des donnees geographiques dans un format
specifique au producteur et en format ASCII.
Nous avons donc developper une application qui genere a partir du
fichier ASCII une table MapInfo.
Depuis peu, ce producteur a decider de changer son format d'export en
enlevant la ligne qui servait a identifier le systeme de projection.
Question : comment recuperer la boite de dialogue que MapInfo affiche
quand on clique sur les boutons Projections et surtout comment
recuperer les valeurs entrees dans cette boite.? Faut il tout
redevelopper pour recuperer les systemes de projections ou la boite de
dialogue citee ci dessus possede telle un identifiant que l'on peut
appeler dans une routine MapBasic?
2- Qu'elle est la valeur attribuee a une cellule NULL d'une grille
MapInfo? 0, NODATA, une autre valeur?
#2 Tue 10 April 2001 22:32
Béatrice FERNANE
Re: Systeme de projection...
Je peux repondre a la premiere question : le fichier mapinfo.prj contient les systemes de coordonnees.
Autrement, vous pouvez regarder sur d'anciens fichiers et aussi exporter vos fichiers existants MAPINFO en MIF, MID et visualiser ces fichiers avec un editeur de texte.
Attention la France a change de syteme de coordonnees depuis le 01 fevrier 2001. Le systeme officiel est le Lambert93 sur toute la France. Mais les bureaux d'etudes peuvent encore fournir leurs prestations dans l'ancien syteme a condition de fournir les elements necessaires a la conversion.
Le changement de coordonnees MAPINFO est un insuffisant, il faut en plus appliquer un vecteur de correction qui depend de la localite : maillage de la France. Cette correction est faible dans la region Centre, elle peut atteindre jusqu'a 10 metres en Bretagne. Aucun =logiciel de SIG ne peut effectuer cette correction.
Il est possible que votre fournisseur elude le probleme.
Ceci il est possible de telecharger gratuitement le logiciel CIRCE 2000 de L'IGN sur le site de l'IGN et sur le site de L'ENSG. Vous y trouverez egalement de la documentation. Cet utilitaire ne convertit que les points.
Je joins aussi des fichiers utiles.
