#1 Tue 20 March 2001 22:29
Mairie De Nyons (Urbanisme)
Récuperation des XY
Comment puis-je faire pour recuperer dans un listing (genre tableau Excel)
les coordonnees XY de 10 000 points qui se trouvent dans un fichier MapInfo
J'ai essaye d'exporter en MIF mais j'ai d'autres elements en plus qu'il faut
nettoyer.
Merci de vos conseils.
PK
Mairie de Nyons.
#2 Thu 22 March 2001 22:33
Stephane MOREL
Re: Récuperation des XY
il faut rajouter deux champs dans votre table mapinfo X et Y
puis
mettre a jour colonne X avec centroidX(obj)
mettre a jour colonne Y avec centroidY(obj)
avec la commande table --- mettre aa jour colonne
ou bien
dans la fenetre mapbasic tapez
update matable set X = centroidx(obj)
update matable set Y = centroidY(obj)
Il suffit ensuite d'exporter la table en DBF pour pouvoir l'ouvrir avec
Excel
Voila j'espere que ca repond a votre question
Stephane
PS Attention il faut bien specifier a mapinfo avant de faire les manips
quelle projection vous souhaitez utiliser
#3 Thu 22 March 2001 22:35
Julien Mercé
vous pouvez aussi utiliser le DBMS upload et transferer votre table dans un
sgbd externe (acces par exemple...).
cochez X,Y avant le transfert.
cordialement
JM.
#4 Tue 20 March 2001 22:33
Béatrice FERNANE
Lorsque la carte MAPINFO est constituee de points, il faut creer deux colonnes dans la table associee : 'TABLE', 'GESTION DES TABLES', 'MODIFIER STRUCTURE'.
J'ajoute les colonnes X et Y de type virgule fixe (20,10).
Il faut ensuite mettre a jour ces colonnes : 'TABLE', 'METTRE A JOUR COLONNE' de la colonne X choisir la fonction centroid (X). faire la meme chose pour la colonne Y. Les coordonnees seront dans le systeme de projection et avec les unites choisies.
Exporter votre fichier au format *.DBF qui se lit avec EXELL.
beatrice fernane
