Printemps des cartes 2024
#1 Mon 19 February 2001 23:20
Laurent Frilleux
Probleme de gestion d'etiquettes
Je travaille avec mapinfo 5.5 et je suis confronte a un probleme d'etiquetage. J'uitlise des tables dans des documents differents a des echelles differentes. Lorsque j'ouvre ces wor, le positionnement des etiquettes ne correspont pas du tout au travail effectue lors de la creation du document.
Le postionnement des etiquettes est il enregistre dans le wor ?
si ce n'est pas le cas, comment sont elles gerees par mapinfo ?
merci beaucoup
Laurent Frilleux
STRATEGIS SA
Zolad Mini Parc, Bat 2
912 rue de la Croix Verte
34198 MONTPELLIER Cedex 5
www.strategis.fr
#2 Mon 19 February 2001 23:23
Jacques Paris
Re: Probleme de gestion d'etiquettes
Laurent,
Les seules etiquettes qui sont “gerees” dans un WOR sont celles qui ont ete
creees avec l’outil etiquette ou qui ont ete modifiees apres leur creation
automatique (les automatiques sont recrees par le set map | layer |
label …auto). Elles sont explicitement reliees aux objets graphiques par le
numero d’ordre des objets dans la table (le fameux rowid). Si entre la
creation des etiquettes et la reouverture du wor, la table de base a ete
modifiee, par exemple avec un simple compactage, le numero d’ordre des
etiquettes ne correspond plus a celui des objets et tout semble perturbe.
Autrement, il ne devrait pas y avoir de changements explicables.
Jacques
#3 Mon 19 February 2001 23:23
Carlos Montalvillo
Laurent,
Effectivement, les etiquettes deplacees sont stockees
dans le '.wor'. Il suffit d'ouvrir le '.wor' avec 'notepad.exe'
pour les voir.
La solution adoptee par MapInfo ne semble pas etre la
plus correcte, car si on efface des objets et on compacte
la table, on peut avoir quelques surprises avec les
etiquettes...
Carlos
