State Of The Map 2024
#1 Fri 08 April 2005 16:06
Fcka
utilisation d'un DWG sous MI
De: fcka
existe une procedure particuliere pour « traduire » un fichier Autocad en fichier Map Info.
Doit-on traduire (avec le traducteur universel)directement le fichier DWG en TAB (puis determiner un systeme de projection voulu et borne la table) ou bien doit-on traduire le DWG en MIF/MID puis en TAB (puis determiner un systeme de projection voulu ....) .
Ou bien doit-on faire autre chose ?
Que me conseillez vous ?
merci
#2 Fri 08 April 2005 18:32
Elise Henrot
Re: utilisation d'un DWG sous MI
Quand j'utilise cette procedure, j'enreigtre le fichier autocad au format
dxf version 12 (mapinfo n'importe pas avec des versions plus recentes), je
regarde les coordonnees indiquees dans Autocad pour en deduire le systeme de
projection. Puis dans mapinfo je fais table/importer, je choisi mon fichier
dxf, je coche creer des tables separees (une couche autocad correspondra a
une table mapinfo), supprimer messages d'erreur, conserver attribus et je
choisi le systeme de projection.
Cela fonctionne tres bien.
Il faut faire attention de bien  nettoyer  le fichier autocad au prealable,
sinon pleins d'objets  parasites  vont etre crees (pensez notamment a
supprimer toutes les hachures dans autocad).
Elise Henrot
#3 Fri 08 April 2005 20:17
RPREST
Quelques precisions :
En passant par le traducteur universel je pense qu'on peut aller jusqu'a
autocad 2000/2002. Il faut par contre bien preciser le systeme de projection
du DWG source. Par contre, le passage par le DXF12 a le merite d'etre
radical et efficace en cas d'erreurs par le T.U.!!
en TAB (puis determiner un systeme de projection voulu et borner la table)
La definition de la projection se fait lors d ela traduction donc le
probleme ne se pose pas !
je regarde les coordonnees indiquees dans Autocad pour en deduire le
Je suppose que tous les plans que vous avez sur autocad sont en Lambert
carto dans ce cas pour deduire aussi facilement le systeme de projection ?
Ca marche pas a tous les coup attention !
Bon WE,
RP.
NB : J'ai decouvert le must il y a peu, passer par Autocad Map (2005
idealement) - quand on l'a : on peut exporter directement en TAB (ou autres
formats d'ailleurs..) ! De meme lorsqu'on a de nombreux TAB, il est possible
de creer un seul DWG ou un TAB = une couche. Si c'est pas beau ca !
On peut meme exporter AVEC les  attributs ...( amis du cadastre vectorise
sous autocad bonjour ! ) puisque Map permet de creer une base de donnee dans
autocad. J'abrege, le but n'etant pas de promouvoir Map...
#4 Fri 19 November 2010 16:53
Ben64
Lieu: Oloron-Ste-Marie
Je souhaite importer un .DWG dans MapInfo mais j'ai beau essayer le traducteur universel ou bien AlterSIGConvert, je n'y arrive pas! Je n'ai aucun fichier .tab qui se crée et j'ai un message d'erreur qui apparait dans AlterSIGConvert :
[img]http://img201.imageshack.us/img201/6122/erreurn.th.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
Quelqu'un peut-il m'aider ?
#5 Fri 19 November 2010 17:06
Philippe RICHARD
perso je fais fichier -> ouvrir les données universelles, je choisis le format autodesk autocad et je vais chercher le fichier ; ça marche
autocad map 3D 2011
mapinfo pro 9.5.1
#6 Fri 19 November 2010 17:37
Ben64
Merci ça marche !! Wonderful! C'était là sous mes yeux...
Par contre, je perds toutes les infos sur les attributs d'origine (couleur des couches).
