#1 Mon 23 March 2015 21:12
- Danielle
Importer des polygone de Mapinfo à Google Map
Je dois importer des polygones de Mapinfo et .tab à Google Map par Mymap. Quelqu'un sait comment?
Merci à l'avance
#2 Tue 24 March 2015 11:42
Re: Importer des polygone de Mapinfo à Google Map
Il faut créer du KML pour ça.
J'avoue ne plus savoir par Mapinfo comment faire. Pour vous dépanner à défaut :
Vous pouvez installer Google Earth pro et importer votre TAB, puis exporter du KML par exemple.
Plus léger, il est possible d'utiliser aussi ogr2gui : http://www.ogr2gui.ca/en/index.php, simple et gratuit.
#3 Mon 30 March 2015 13:12
- Frederic COLLIN
- Lieu: ANNECY
- Site web
et bien, sauf erreur de compréhension ma part, il y a un outil qui tout simplement permet de générer du KML depuis MapInfo : c'est l'outil "Google Earth Connexion" à charger dans le gestionnaire d'outil.
Frederic
www.infosig.net
