#1 Thu 17 April 2008 13:59
scubas5
Problème impression sur traceur HP 800
voila, j'ai un pb impression sur un traceur HP 800, j'utilise Mapinfo version 8.5.1B Release Build2.
Je veux imprimer le plan de ma commune sur un format A0 (j'ai essayé plusieur format) dimension d'impression environ 800X800 (essayé plusieur dimension) rien n'y fait.
J'ai seulement environ 30 à 40 cm de plan qui s'imprime puis le traceur coupe le papier comme s'il avait fini d'imprimer.
J'ai essayé sur un autre traceur de type Canon W8400 PG et la aucun problème.
Les deux traceur sont en réseau, le Hp dans le bureau d'à côté et le Canon 3 étage plus bas
j'ai également essayé la gestion de la mémoire d'impression, gestion par le traceur ou par l'ordinateur.
mon pc est équipé de 2 GO de mémoire et c'est une station DELL Précision 490.
Merci de toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
