Printemps des cartes 2024
#1 Wed 17 December 2003 17:11
Laetitia Pigato
VBA sous ArcCatalog
De: Pigato
Bonjour a tous,
J'ai cree un programme en VBA pour ArcCatalog et via ArcCatalog (UIButtonCOntrol).
Ce programme fait appelle a 2 fenetres (frm).
Ma question : comment puis-je faire pour le passer a mes collegues sous la forme d'un outil ? Existe-t-il un moyen de compiler ou est-on oblige de tout refaire ?
Merci de m'aider
Geomatiquement votre,
Laetitia Pigato
IAURIF
#2 Thu 18 December 2003 10:19
Jules Fleury
Re: VBA sous ArcCatalog
le plus pratique serait de convertir votre outil en dll (avec vb6 par exemple). Pour cela il faudra refaire les frm mais vous pourrez copier-coller tout le code.
sinon vous pouvez aussi sauvegarder les frm, les modules, et tout votre code, et puis l'installer sur les autres postes de la meme maniere qu'il l'est sur votre poste. vous pouvez aussi faire cela a travers un document mxd qui sauvegardera tout le code.
cordialement,
jules fleury
CEREGE*
Europole de l'Arbois*
BP 80*
13545 Aix en Provence Cedex 4*
#3 Thu 18 December 2003 03:50
Olivier Delapommeraye
Tout le code VBA (feuilles comprises) pour ArcCatalog est contenu dans le
Normal.gxt (le concept de document n'existe pas dans Arccatalog).
Vous pouvez distribuer celui-ci, l'utilisateur n'a qu'a remplacer son
Normal.gxt par le votre pour disposer des outils developpes.
Seul probleme : si celui ci a lui-meme fait des developpements ! alors il
perd tout ce qu'il a fait a votre profit ...
A ce moment la, la seule alternative est de faire une DLL en VisualBasic.
Olivier de LA POMMERAYE
_________________________________________________________
Ingenieur SIG et Teledetection
Dpt Informatique Scientifique - GeoIM (Geomatique & Imagerie)
Service des Methodes Administratives et de l'Informatique (SMAI)
Nouvelle-Caledonie
#4 Thu 18 December 2003 09:12
Wilfrid Faucher
Bonjour Laetitia,
Sans vouloir te dire de betises, il me semble qu'il te faut Visual Basic afin de creer un exe ou une dll qui te permet de deployer ton outil.
Bonne journee
Wilfrid FAUCHER
Mairie de Nice
Direction Information Geographique
D.C.S.I.T.
#5 Fri 19 December 2003 14:37
Fleury
De: jules fleury
bonjour
d'accord pour le concept document qui n'existe pas dans arccatalog. j'ai trop l'habitude d'arcmap wink
par contre on n'est pas oblige de passer par le remplacement du normal.gxt mais on peut aussi copier-coller le code du programme dans This Document, dans les frm, dans les modules. Ainsi on pourra conserver le code existant.
cordialement,
bonnes fetes
