#1 Thu 15 April 2004 09:35
Myriem SRITI
[ArcGis 8.2] Surface commune entre 2 polygones de couches différentes
J'utilise ArcGis 8.2 ...
J'ai plusieurs couches de polygones que j'ai cree a partir de donnees raster.
Je souhaite trouver la proportion de la surface commune entre un polygone appartenant a un couche et les autres polygones appartenant a une autre couche ....
Existe- il un outil permettant d'effectuer cette tache automatiquement ( dans chaque couche couche il y a en moyenne 100 polygones et il faut trouver la surface comment entre chaque polygone de la premiere couche et les 100 de la deuxieme)
j'espere etre assez claire
Merci d'avance ........
Myriem
#2 Fri 16 April 2004 09:19
D Guilbert
Re: [ArcGis 8.2] Surface commune entre 2 polygones de couches différentes
tu fais l'intersection de tes 2 couches avec les outils de geotraitements.
Sur ta nouvelle couche tu calcules (avec la calculatrice) l'aire de tes polygones.
bon courage.
David GUILBERT
Centre Regional de Phytosociologie / Conservatoire Botanique National de Bailleul
Hameau de Haendries 59270 BAILLEUL
Site web : http://www.cbnbl.org
