Printemps des cartes 2024
#1 Wed 05 May 2004 11:13
Arnaud Colé
[ArcView 8] Analyse de parcours (bis)
Bonjour, je poste de nouveau ma question au cas ou !
J'aurais besoin de faire ressortir des zones d'influences d'un point en fct d'un parametre de type temps moyen de parcours, ou distance...
J'ai une couche troncs (routes et voies) en polylignes, une couche noeuds (intersections et/ou coupures sur le tronc) en points, et ma couche de points pour lesquelles il me faut faire l'analyse.
Mais voila, comment faire cette analyse ?
- une zone tampon avec comme parametre une vitesse moyenne, me donnerait simplement un cercle. Donc aucune prise en compte du dessin des troncs ! Il me faudrait, je suppose, une sorte de zone tampon partant du point designe et longeant les differents troncs.
Existe t-il un script realisant cette analyse ? Existe t-il une fonction ou methode directement sous ArcView 8.3 ? Est-ce l'utilisation des couches de type itineraires qu'il me faut utiliser ?
Merci d'avance.
Arnaud Cole - Geomaticien
Chambery metropole - Direction Dechets
#2 Wed 05 May 2004 15:51
Gdoukhan
Re: [ArcView 8] Analyse de parcours (bis)
De: GUILLAUME DOUKHAN
j'ai eu la meme problematique avec un reseau hydro. Cela fait un mois que je suis dessus...
Pas de module en standard sous AV, il faut passer par ArcInfo pour pouvoir gerer correctement les itineraires (ou alors acheter Network Analyst) Sinon le module Isochrones de geoconcept est tres simple et a priori effcicace (j'ai des petits problemes avec). Il en existe aussi un pour Mapinfo.... Mais tout ca est payant....
Vous pouvez aussi tenter de passer en raster avec Spatial Analyst. La solution vecteur m'a paru tres complique a developper.
Bon courage en tout cas!
