#1 Thu 13 May 2004 17:08
Olivier Toupin
[ArcView 3] geocodage des bis , ter ,...
De: olivier toupin
je suis a la recherche d'une solution pour geocoder les adresses bis ter et autres sous arc view3.
j'ai teste sans resultat les virgules et points (type canadien, ex :157.5 pour 157 bis) je cherche donc une extension ou un script permettant de localiser ces adresses sur mon filaire sans qu'elles ne soient localisees seulemtn au numero (au 157 pour le 157 bis par exemple)
olivier toupin
#2 Fri 14 May 2004 13:14
Aline Clozel
Re: [ArcView 3] geocodage des bis , ter ,...
A mon avis il faut creer un point pour le bis ou le ter et creer une colonne complement en plus de la colonne numero de voirie.
Ensuite pour creer les etiquettes :
-  soit vous compilez directement les deux champs numero et complement pour afficher le bon numero de voirie
-  soit vous creez une colonne supplementaire qui compile le n° et le complement ce qui permet d'afficher la bonne etiquette y compris dans des modules de consultation simplifies du type ArcExplorer
Aline CLOZEL
Responsable de l'Atelier d'Urbanisme
Mairie d'Annemasse
