Printemps des cartes 2024
#1 Thu 12 August 2004 16:37
Pascal Lambert
peux-t-on ouvrir les fichiers MXD avec un editeur de texte ?
bonjour a tous,
sous la version 3 d'arcview, il est possible d'ouvrir les fichiers APR avec un editeur de texte de maniere a avoir les lignes de commande : est-il possible d'ouvrir un MXD de maniere a avoir le fichier sous forme de lignes de commande ? les editeurs de texte ne donnent pas les memes resultats qu'avec les APR.
l'objectif est de changer systematiquement un chemin de repertoire recurrent par un autre chemin...
merci par avance,
Pascal LAMBERT
charge de mission SIG/EVALUATION
Parc naturel regional du Vexin francais
#2 Fri 13 August 2004 13:43
Jean Melounou
Re: peux-t-on ouvrir les fichiers MXD avec un editeur de texte ?
De: Jean Melounou
Les mxd sont des fichiers binaires et il n'est pas possible de les editer directement avec un editeur de texte.
Pour modifier un chemin d'acces aux donnees dans x fichiers mxd, il faut les ouvrir les uns apres les autres et corriger manuellement pour chacun d'eux les chemins des donnees source
Si le probleme est plutot de modifier dans un seul mxd tous les chemins (parce que le repertoire contenant les donnees a ete deplace par ex), il faut cliquer sur le point d'exclamation signalant que la source de donnees est introuvable et indiquer le bon chemin : Arcmap corrige alors le chemin pour l'ENSEMBLE DES COUCHES du document pointant vers le meme repertoire (si on modifie le chemin en passant par les proprietes de la couche, le chemin n'est mis a jour que pour la couche selectionnee)
