Printemps des cartes 2024
#1 Fri 16 July 2004 14:24
François Aumonier
RE: photo aerienne / et aussi assemblage d'images Landsat !
Le logiciel GTMetrix ne fait pas de l'orthophoto, mais c'est un jeu d'enfant
de caler une photo sur une autre ou sur une carte de reference, de detourer
(par exemple pour enlever les zones de trop forte distorsion) et d'assembler
un jeu de photos. Evidemment, quand il y a du relief il faut plus de points
; mais comme on voit en temps reel ce qu'on fait, on prend le nombre de
points indispensables ; on peut meme faire un modele local de deformation
insere dans un modele global. Je l'utilise aussi pour les images satellites
et le cadastre scanne sans souci de taille d'image ni de projection (base
mondiale epsg).
FA
De : David Riallant [david.riallant@texte-a-enlever.acube.fr]
Envoye : jeudi 15 juillet 2004 10:13
À : Tduquesne@texte-a-enlever.verdi-ingenerie.fr; teledetection@texte-a-enlever.georezo.net
Objet : Re: photo aerienne
Caler des photos aeriennes artisanales peut se reveler delicat.
Pour eviter ce probleme il vaut mieux bien connaitre son appareil : focale,
deformation et position du centre optique de l'appareil... pour cela il faut
realiser un bench de calibrage . En tout cas regle de base, eviter un grand
angle afin de limiter les gradients de la verticalite entre le centre de la
photo et les bords.
Si ces specifications ne sont pas connues il faut collecter un maximum de
points de referencement et utiliser un mode de correction approprie. Un
calage (polynomial lineaire) simple (translation, rotation, mise a
l'echelle) risque de se reveler insuffisant surtout en presence d'un grand
angle et de relief. Utilisez plutot une correction de type triangulation qui
vous collera d'avantage au terrain sous reserve d'avoir des points de
controle en nombre suffisant.
Bon courage
David Riallant
----- Original Message -----
To:
Sent: Tuesday, July 13, 2004 2:08 PM
Subject: photo aerienne
> De: duquesne
> j'ai un probleme de calage avec des photos aeriennes. il y a un
deformation (optique de l'appareil photo) qui m'empeche d'avoir un calage
parfait des photo comment faire?????
>\n
