Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 01 September 2005 14:28
Laurent Jégou
Cartographie stat. auto : SCAP-Java
Voilà, j'ai terminé mes devoirs de vacances : la correction des bugs
encore ouverts et l'ajout de quelques nouveautés à SCAP-Java qui passe
en version 0.9 :
http://www.univ-tlse2.fr/geoprdc/scap/java/
Les nouveautés :
- les cartes symboliques sont identiques à l'écran et en mise en page
(ratio symboles / fond).
- la valeur au-delà de laquelle les symboles sont évidés est modifiable,
après avoir créé une première carte.
- gestion des valeurs nulles améliorée (import xls, légende).
- correction de l'import des centroïdes dans les fichiers MIF.
- double-clic pour modifier le texte d'un libellé sur la fenêtre mise en
page.
- récupération de l'unité des coordonnées du fond de carte lors de
l'import au format mif/mid.
- possibilité d'ajouter une échelle sur la mise en page (si unité du
fond connue, donc si import mif/mid avec v0.9).
- possibilité d'ajouter l'orientation sur la mise en page.
- visualisation du polygone sélectionné par contour épais, sur clic
carte et sur clic tableau.
- utilisation de la quadrichromie pour les choroplèthes (conversion
RGB->CMJN type PDF).
- import de données dbf.
Je suis en train de préparer l'importation des shapefiles, cela nous
fera une sous-version d'ici quelques semaines. Je met à jour le suivi
des bugs Mantis ,
n'hésitez pas à faire part de vos commentaires, et à me dire si le
logiciel vous est utile . Il faut aussi que j'écrive une documentation
un peu moins ridicule que l'actuelle...
Laurent Jégou
IGE Cartographe
UTM - Dépt. Géographie
31058 TOULOUSE Cedex 9 - 05.61.50.43.89
